Problem z autoalarmem w mk4
Witam.
Mam problem z auto alarmem w moim mk4. Sprowadzonym 4 lata temu i kupionym z komisu.
Zaczęło się, kiedy w samochodzie po bardzo długim postoju rozładował się akumulator. Gdy już go naładowałem i wpakowałem do samochodu zaczął wyć alarm, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Nie mam żadnego pilocika, jedynie zwisa sobie spod podsufitki czujnik ruchu. Samochodu nie da się odpalić, przy próbie przekręcenia kluczyka alarm wyje.
Dziś rozebrałem większą część deski rozdzielczej (przy okazji będę malował ogumowane plastiki farbą Boll:)) i znalazłem główną centralkę sterującą od alarmu. Wiem już, że zamontowany alarm to Viper 300 ESP. Niestety nic po polsku nie moge znaleźć na jego temat.
I teraz mam pytanie: czy jak odłącze wszystkie wtyczki od tej centralki to czy całkowicie zdeaktywuje alarm i będe mógł odpalić samochód??
Czy macie może jakieś inne wskazówki co do rozwiązania mojego problemu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
idź wzdłuż kabli od strony centralki, odłącz każdy po kolei...wechman pisze:czy jak odłącze wszystkie wtyczki od tej centralki to czy całkowicie zdeaktywuje alarm i będe mógł odpalić samochód??
...jeżeli idąc po kabelkach trafisz na dwa oryginalne kabelki tego samego koloru, które będą wyglądały na przecięte to nie zapomnij ich złączyć - odcięcie jakiegoś elementu, np pompy paliwa czy zapłonu...takie odcięcie może być (nie musi) też na przekaźniku, który spotkasz po drodze. Albo przy samym przekaźniku (w zależności od jego umiejscowienia) albo idąc po kabelkach odchodzących od niego natrafisz na oryginalne kable, które trzeba połączyć...a przekaźnik wywalić.
Jeżeli wszystko dokładnie odłączysz i poprawnie pozbędziesz się odcięć to auto odpali
może to coś ci pomoże tylko że po angielsku:
http://www.directeddealers.com/manuals/ ... /N429V.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages ... 561855.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a co za problem ?? odepnijwechman pisze:A nie wystarczy tylko odpiąć wszystkich wtyczek od centralki??
Dzieki Panowie.
Wykręciłem to cholerwstwo, maszyna odpaliła:) teraz na spokojne moge szlifować plastiki:)
Temat do zamknięcia.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w sumie z ironią napisałem żebyś odpiął, nie sądziłem że odpali... ale jak działa to działa
