luźne kabelki 1pin nad skrzynką
Gizmo
Post autor: Gizmo » ndz mar 10, 2013 03:35
Witajcie,
ostatnio montowałem MFA w swoim Golfiku i natknąłem się na dosyć niezły burdel w kablach, wygląda na to że ktoś grzebał tam i jakby to powiedzieć odłączył i nie podłączył prawdopodobnie kabelków. Doszukałem się jak na razie 3 wolnych kabli ale pewnie jak rozplącze wiązki to możliwe że i znajdę więcej takich niespodzianek, ale od czegoś rozpocznę więc:
apropos zielonych wtyczek 1pinowych na skrzynce bezpieczników znajduje się gniazdo (zielone) z możliwością podpięcia 4 takich wtyczek, jedno jest zajęte ale 3 można jeszcze tam wpiąć więc podejrzewam że te dwa powinno się tam wpiąć ale pod który pin nie wiem i wole nie próbować, jakby ktoś wiedział byłoby super.
apropos szarej wtyczki 1pinowej nie znalazłem takowej chyba że jest wpięta podobna do białego gniazda zamieszczonego na skrzynce (widoczne w głębi na zdjęciu)
Z góry serdeczne dzięki za pomoc
Powered by Gizmo
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz mar 10, 2013 09:58
Przecież te gniazda to złączki, co to za różnica do którego pinu wepniesz :P
szara do szarego, wpinasz po kolorach. szare gniazdo to podświetlenie kokpitu, białe to sygnał otwartych drzwi kierowcy a zielone to zasilanie po zapłonie
MK3 ADZ->AGU
kuba_p
Post autor: kuba_p » ndz mar 10, 2013 10:37
Gizmo pisze:wygląda na to że ktoś grzebał tam i jakby to powiedzieć odłączył i nie podłączył prawdopodobnie kabelków.
Vw robił w niektórych wiązkach trochę kabli na zapas.
Czy coś Ci nie działa?
Jeżeli wszystko działa to zostaw te wtyczki w spokoju tam gdzie były.
Może kiedyś się przydadzą jak będziesz coś dokładał.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz mar 10, 2013 11:23
Nie sądze żeby aż tyle vw na zapas dał :) może coś miałeś i ktoś to wyjął jak sprzedawał auto. I pomyliłem się z kolorem, podświetlenie to niebieska skrzynka
MK3 ADZ->AGU
Gizmo
Re: luźne kabelki 1pin nad skrzynką
Post autor: Gizmo » ndz mar 10, 2013 13:18
ssarna1 pisze:Przecież te gniazda to złączki, co to za różnica do którego pinu wepniesz :P
w podświetleniu działa wszystko :) sygnał otwarcia drzwi jest na wszystkich drzwiach i klapie :) jedynie zasilanie po zapłonie na radiu nie działa i mam podłączone pod stałe 12v, w sumie pierwotnie zastanawiałem się czy nie podłączyć do wolnych pinów w to zielone gniazdo, ale wolałem się upewnić abym nie miał jakichś niespodzianek:)
ssarna1 pisze:Nie sądze żeby aż tyle vw na zapas dał :) może coś miałeś i ktoś to wyjął jak sprzedawał auto. I pomyliłem się z kolorem, podświetlenie to niebieska skrzynka
hehe noo miałem przed kupnem wyciągnięte radio :):P oświetlenie bagażnika :)
kuba_p pisze:Vw robił w niektórych wiązkach trochę kabli na zapas.
nie działa wsumie z tego co zauważyłem napięcie po zapłonie w radiu a tak to nie zauważyłem jak na razie aby coś nie działało
Powered by Gizmo
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz mar 10, 2013 13:29
W bialym gniazdku jest osobny sygnal drzwi kierowcy np. do kopertowki. jednak mialem racje, szare jest od podswietlenia a niebieski to sygnal predkosci wiec podswietlenie moglo byc od radia skoro masz niefabryczne
jak sobie poszukasz schematow to bedziesz mial opisane kolory kabli i bedziesz mogl sobie zobaczyc od czego masz niepodpiete kable
z reszta jak ci wszystko dziala to nie grzeb
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
