podłączenia gniazda haka holowniczego
Krzys1986p
Witam,
Na wstępie napisze że w tematach o elektryce jestem zielony
Mam problem, kupiłem hak holowniczy http://allegro.pl/hak-vw-golf-4-iv-bora ... 99042.html" onclick="window.open(this.href);return false; do mojego mk4 i chciałem sobie wszystko sam zamontować ale okazało się że nie mogę sobie poradzić z gniazdkiem. Nie wiem, gdzie tą końcówkę przewodu podłączyć i jak? poczytałem trochę na różnych forach ale jedni piszą że niby potrzeby jest jakiś moduł? czy nie wystarczy podłączyć przewód do tylniej lampy? - jeśli tak to jak dokładnie?
piotrekjuma
Jeśli w aucie masz moduł komfortu to potrzebujesz dodatkowy moduł do gniazda haka żeby wszystko świeciło jak należy.
Krzys1986p
piotrekjuma
Krzys1986p
Widzę że łatwo nie będzie z tym hakiem
myślałem że jest jakieś łatwiejsze rozwiązanie
Dzięki za podpowieć. Jutro poszukam tego modułu.
piotrekjuma
Musisz tylko wiedzieć czy go masz czy nie a resztę podepniesz z tyłu.
Krzys1986p
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
...a dla laików: do żarówki kierunkowskazu (np. tylnego) podłączamy żarówkę 12V/21W czyli taką samą. Jeśli kierunkowskaz będzie działał poprawnie i nic działo się nie będzie (w rozumieniu - przerwa w pracy, komunikat na zegarach itd.) - podłączamy "na żywca"; jak coś nie tak - pozostaje moduł.
piotrekjuma
A jak go nie ma to podłączasz bez modułu bezpośrednio do instalacji.
Krzys1986p
a wiecie może które kolory w kostce któremu światłu odpowiadają?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
viewtopic.php?t=112751" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
prawa pozycja - szaro/czerwony
lewa pozycja - szaro/czarny
prawy kierunek - czarno/zielony
lewy kierunek - czarno/biały
stop - czerwono/czarny
cofania - czarno/niebieski
przeciwmgielne - szaro/biały
- Lipek81
Krzys1986p, w lewej tylnej lampie masz wyprowadzenia na gniazdo przyczepy. Musisz tylko zaopatrzeć się ma małe konektorki. Wtedy podłączysz wszystko bez cięcia kabli.
Krzys1986p
Panowie odświeżę troszeczkę temat. Otóż kupiłem używanego haka do swojego golfa. Sprzedający przysłał mi cała wiązkę haka z instalacją samochodu. Ja potrzebowałem tylko instalację haka więc wypiąłem dwie wtyczki które idą do lamp + jeszcze dodatkowo jakiś moduł gdyż idzie on do wtyczki idącej do lamy. Po zamontowaniu haka podłączyłem wtyczki od haka do lamp, następnie w przejściówki które też były w instalacji podłączyłem wtyczki od lamp które były już w samochodzie. Wszystkie światła działają w samochodzie, kierunkowskazy również gdy moduł jest podpięty. Po odłączeniu modułu światła wszystkie są, ale kierunkowskazy w samochodzie świecą tylko z przodu i to zbyt szybko mrugają. Po podłączeniu z powrotem modułu gdy kierunki były w samochodzie i podłączeniu przyczepki kierunki w samochodzie są ale tylko z przodu i to zbyt szybko mrugają z tyłu w samochodzie jak i w przyczepce nie ma kierunkowskazów. Po odłączeniu modułu z podpiętą przyczepką jest tak samo. Gdzie tkwi problem, że nie ma kierunkowskazów??? Trzeba wywalić ten moduł???? Jeśli tak to jak, bo jest on wpięty wtyczkę idąca z haka do lewej lampy.
Ostatnio zmieniony pn gru 30, 2013 20:32 przez bamber137, łącznie zmieniany 1 raz.
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
