Witam mam golf 5D a w nim szyberdach. Mam problem z tapicerką pod szyberdachem którą sie zasłania szyber. A mianowicie sprawa wygląda tak troche słońce zagrzało i chciałem zobaczyć jak działa szyberdach noi tak:
-gdy otwierałem szyberdach (elektrycznie) do tyłu tzn. tak że przesuwa sie w tył i chowa w podsufitce razem z nim pojechała do tyłu ta zasłona pod nim a gdy zamknołem zasłona zatrzymała sie gdzieś tak z 10 cm przed końcem myślę zobacze jak sie otwiera pod kontem...
- otwieram szyberdach pod kontem tzn. przud szyberdachu zostaje w miejscu a tył jedzie do góry i wtedy tapicerka zasuwa sie sam do konca nie wiem czy powinno być tak prawidłowo przy skłądnaiu słychac było jakies plastki luzem jak sie tam gdzieś gniotą
- osunołem podsufitkę ręcznie i wyjołem kilka plsticzków takich podłużnych
-odkreciłem od podsufitki szyberdachy(zasłony) metalowe blaszki po bokach aby nic sie nei uszkodziło jeszcze bardziej
-teraz chciałbym go naprawic aby było tak jak trzeba
- u mojego brata w mk4 3d ta podsufitka przesuwa sie ręcznie i to tak ładnie i leciutko i jakby w szynach chodziła a u mnie po odkreceniu blaszek lata jak chce i łapie skosy i teraz przy jeździe szumi czy da się to naprawić ?
Szyberdach uszkodozny Naprawa
- leon9022
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
Da się ... http://forum.vw-passat.pl/threads/410-s ... lko-uchyla" onclick="window.open(this.href);return false;
