rozładowujący się akumulator
golf12ee
Post autor: golf12ee » ndz mar 03, 2013 16:15
Witam,
Posiadam golfa 2 1.3 na wtrysku bez gazu, i od pewnego czasu zmagam się z rozładowującym się akumulatorem. Czytałem różne posty zrobiłem pomiary i chciałbym się skonsultować, czy mam jechać po nowy akumulator czy czegoś nie zauważyłem. Przed opisaniem wyników postaram się krótko opisać objawy. W piątek jechałem na uczelnie z domu mam około 70km, wieczorem po zajęciach odpalił nie tak żwawo jak zawsze ale trochę opornie. Dojechałem do domu po około 1,20h jazdy, postanowiłem go na noc podłączyć pod prostownik tak dla pewności(może to był błąd ale ustawiłem mały prąd ładowania), i jakie było moje zdziwienie jak rano nie mogłem go odpalić… dobrze że miałem na późniejszą godzinę, to zdążyłem go szybko jeszcze raz podłączyć pod prostownik i ustawiłem max. prąd ładowania, po 15 minutach ładnie odpalił, więc pojechałem na uczelnie (70 km ok.1,20h jazdy), byłem pewien że już się naładował, na parkingu zaparkowałem i pochodził z 10 min na wolnych obrotach powyłączałem wszystkie odbiorniki prądu (chciałem go jeszcze podładować). No i go wyłączyłem, i zaraz postanowiłem dla ciekawości ponownie odpalić, i znowu się zdziwiłem :d nie odpalił… po zajęciach pożyczyłem prądu od kolegi i szybko przyjechałem do domu, co było dziwne w garażu tuz po zgaszeniu silnika jak chciałem odpalić go ponownie to kręcił jak szalony, z 5 razy gasiłem odpalałem i kręcił bardzo dobrze. Idę dzisiaj go odpalić i oto tak to wygląda:
przed rozruchem napięcie ok 12,5V w czasie kręcenia spadło o oscylowało 6 ÷ 9V, nie odpalił po przestaniu „kręcenia” napięcie wzrastało stopniowo do 12,5V, przy drugiej próbie kręcenia napięcie oscylowało 5 ÷ 9V, i po nieudanym rozruchu wzrosło stopniowo do 10,71V. Po naładowaniu i odłączeniu prostownika napięcie spoczynkowe 13,8V a podczas rozruchu oscylowało miedzy 10 ÷ 11V po odpaleniu ładowanie na poziomie 14,3V. Postanowiłem zmierzyć pobór prądu amperomierzem i oto wyniki:
mam radio Pioneer DEH 5200sd (chyba 2 letnie) i dziwi mnie że jak włożony jest panel to pobór prądu wynosi 0,14A kiedy zdejmę panel pobór 0,04A. następnie wyciągnąłem wszystkie bezpieczniki (pobór 0,00A), i po kolei wkładałem poszczególne bezpieczniki. Pierwszy bezpiecznik był od radia i po włożeniu pobór prądu był 0,01A (bez panelu, z panelem było 0,11A), po wkładaniu wszystkich seryjnych bezpieczników ciągle było 0,01A, ale kiedy włożyłem bezpiecznik od centralnego zamka pobór wzrósł do 0,04A. Kiedy zamknę samochód i dioda oznajmia włączony alarm (to tylko straszak bo alarmu nie mam) to pobór oscyluje w granicach 0,04 ÷ 0,05A, bez diody cały czas po zamknięciu 0,04A. czytałem że 0,02 ÷ 0,04 jest wszystko ok.
Czy ma ktoś jakiś pomysł co tu może być nie tak. Acha tak sobie teraz przypomniałem że to się zaczęło od momentu kiedy przetarł mi się przewód od ładowania ze starości sparciał. Musiałem wymienić regulator nowy przewód i akumulator, obecnie mój akumulator jest w serwisie i dostałem zastępczy, przez tydzień było ok, a po tygodniu jazdy z zastępczym cyrk znowu się powtarza. Akumulator w serwisie to Centra Futura 47Ah. Teraz mam coś 50Ah, wiadomo to nie jest nowy ale obawiam się że jest coś w instalacji że psuje mi akumulatory. Proszę o jakieś porady do moich wypocin dołączam fotkę miernika i zakresu na jakim mierzyłem pobór, może coś źle podłączyłem :D.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 03, 2013 16:22
zmierz ładowanie alternatora i styk kabla w alternatorze i na aku
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz mar 03, 2013 16:39
Witam kiedys tez tak mialem w mk2 .Winowajca bylo wlasnie radio Pioneer.Rozladowywalo mi nowke aku do zera .Teraz mam mk3 i podobne radio Pioneer ,roczny aku.,malo jezdze a jak je zostawie na 2 tygodnie w aucie wyciagnie do zera.Wyjmuje radio bo to moja ulubiona marka.Wkurzajace .Tez nikt nie mogl dojsc oco chodzi .
Mariusz
golf12ee
Post autor: golf12ee » ndz mar 03, 2013 16:59
Co do ładowania to jest książkowe 14,4 czasem spadnie do 14 V (chociaż kiedyś jak włączyłem wszystkie odbiorniki jakie są to spadło do 13,85V ), więc chyba jest dobrze, co do radia to też chyba odpada, bo tak jak pisałem po wyjęciu panela pobór jest w normie, a jakieś 2 lata temu wyjechałem na tydzień z domu na wakacje nie swoim samochodem, i po przyjechaniu samochód odpalił bez problemu (przez cały mój pobyt na wakacjach nie był odpalany, a wtedy jeszcze nie wiedziałem że panel tyle żre prądu i go nie zdejmowałem), ale mnie to niepokoi że i Ty miałeś z radiem problem, kupując Bajoniera :jezor: myślałem że to są dobre radia...
golf12ee
Post autor: golf12ee » wt mar 05, 2013 16:36
Witam ponownie,
Dzisiaj otrzymałem wiadomość w sprawie mojego akumulatora, serwis powiedział że akumulator zagotował się, (niby dostawał za duży prąd ładowania) oczywiście moja wina gwarancja poszła się *** :grrr: widać tak jest najlepiej zgonić na klienta... kupiłem teraz BOSCH, i żeby mieć czyste sumienie doinwestowałem też w nówkę regulator napięcia, żeby mi już nikt niczego nie zarzucił. Pozostaje mi teraz obserwować co będzie się dalej działo, ogólnie nie polecam CENTRY!!! dla tych co rozważają jej kupno. Dzięki wszystkim za zainteresowanie, jakby coś się działo to napiszę
golf12ee
Post autor: golf12ee » pn mar 11, 2013 14:56
Witam,
Dzisiaj zgadałem się ze szwagrem, i doszliśmy dlaczego miałem problem z akumulatorem, to nie wina ani radia ani innych odbiorników, okazało się że samochód ma duże opory (30 kOhm), czeka mnie czyszczenie wszystkich zaśniedziałych styków (jest tego trochę :hmm: ) Dla wszystkich co mają podobny problem co ja, napiszę w skrócie co trzeba zrobić żeby posprawdzać czy wszystko jest ok. Wystarczy zwykły miernik ustawić na pomiar rezystancji i jedną końcówkę przyłożyć do "-" a drugą dotykać złącz elektrycznych. np. kostki światła (u mnie kostki są ok pomiar wykazał 0.00 Ohm), natomiast na cewce było, a właściwie jeszcze jest :hmm: 30k Ohm... i tak robić ze wszystkimi węzłami elektrycznymi, wszędzie musi być 0.00 Ohm. Zabieram się do roboty bo tych styków jest dużo. Postaram się napisać o efektach jak skończę
golf12ee
Post autor: golf12ee » pn mar 11, 2013 23:42
Czyszczenie zakończone, przy okazji wymieniłem też łożyska w alternatorze bo już się skończyły, myślę że już wszystko będzie dobrze, problem chyba rozwiązany :bajer:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: rozładowujący się akumulator
Post autor: skaktus » wt mar 12, 2013 11:03
golf12ee pisze:Witam ponownie,
A co ty masz do centry jak go ugotowałeś ? Wina leży po twojej stronie a spinasz się jak dziecko.
Boscha miał ojciec w Felicji i wywalił szybko, aktualnie i ja i ojciec śmigamy na Centrze i odpukać od około 4 lat bez problemów.
golf12ee
Post autor: golf12ee » wt mar 12, 2013 13:27
Teraz już wiem że wina była jednak po mojej stronie, pisałem wczoraj co prawdopodobnie było przyczyną, tak więc zwracam honor Centrze :helm: a co do boscha no to mnie pocieszyłeś... poczekam może do boscha będę miał szczęście :bajer:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 12, 2013 20:08
skaktus pisze:
A no mam :los2: to że kupiłem tak samo centre i pierwsze -15 zdechła ( aku 2 tyg ) :rozpacz: po odesłaniu ( umycie rąk serwisu ) spływ masy czynnej.
Zamieniłem na boscha i problemu nie ma.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
golf12ee
Post autor: golf12ee » wt mar 12, 2013 23:31
Widzę że nie jestem sam :grin: i mimo wszystko Centry już do rak nie wezmę, choćby za darmo dawali :jezor:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 14, 2013 00:05
golf12ee,postaraj się wyobrazić sobie jak zwiększony opór na wtyczkach może doprowadzić do rozładowania aku? Jedynie opory na kablach altka i klemach aku mogą prowadzić do niedoładowania aku, ale przecież mierzyłeś i jest ok. Sprawdziłeś pobór prądu radio ciągnie trochę za dużo ale przy codziennej jeździe nie powinno mieć to znaczenia. Reasumując mam spore podejrzenie że wziąłeś łatwo winę na siebie za niesprawny akumulator, myślisz że jakakolwiek firma ci grzecznie ustąpi jeśli nie masz np papieru z montażu aku u elektryka lub w specjalistycznej firmie handlującej akumulatorami? Niemniej od razu trzeba było walczyć, to oni mają ci udowodnić że aku był przeładowywany a nie ty im że tak nie jest.
golf12ee
Post autor: golf12ee » czw mar 14, 2013 10:03
W sumie masz chyba rację, z tymi wtyczkami, (co do radia to samo radio bez panela ciągnie 0.01, to centralny zamek ciągnie 0.02, ale to i tak jest na tyle mało że nie powinno rozładować akumulatora w jedną noc) Jak mi w sklepie powiedzieli że został ugotowany to też się ździebko zdziwiłem, bo raczej dwu letni regulator nie powinien się popsuć... ale co zrobić, wiem że serwis najwidoczniej uważa ludzi za idiotów że podłączenie akumulatora to jest bardzo skomplikowana sprawa, i tu się doczepiają, albo do złej eksploatacji, złej czyli jakiej... co ja ten akumulator z dachu zrzucałem czy co... wkładam aku do samochodu i na tym się kończy. Ale już kiedyś czytałem na innych forach na temat centry, i prawdopodobnie bez pozwu grupowego nic się nie da zrobić, bo pojedynczego kowalskiego to zjedzą... wiele osób robi tak jak ja odpuszcza kupuje nowy akumulator i uważa że sprawa załatwiona.
Wróć do „Elektryka”
