Padające sprzegło a odgłosy.
Witam wszystkich , w borze silnik SDI sprzegło łapie mi na samym końcu , wysprzegla dobrze . Gdy silnik sie rogrzeje to przy ruszaniu z miejsca zaczyna mi szarpac (na zimnym tego nie ma) , gdy wysprzęgle ustaje. Dzieje sie tak tylko jak auto stoi i ruszam , jak sie toczy delikatnie nawet to wszystko jest dobrze i nic nie szarpie. Juz zrobilem tak z 3500 km i od niedawna , nie zawsze , żadko slychcac delikatny klekot metalu z prawej strony jakby przy kole i jak wylacze radio i sie wsłucham w prace samochodu to slychac delikatne trzeszczenie , szeleszczenie z okolic skrzyni. Czy cos sie dzieje ze skrzynią czy po prostu sprzegło sie konczy? Dodam ze sprzegło wysprzegla normalnie , biegi wchodza super , precyzyjnie , nigdy nie mialem problemu z wbiciem jakiegoś biegu. Bardziej doszukiwałbym sie problemu w sprzegle niż w skrzyni . Znajomi mowią ze to szarpanie przy ruszaniu i to , ze sprzegło łapie na koncu to konczaca sie tarcza sprzegła? Co o tym mysliscie? Dzieki z góry za przemyślenia. Pozdrawiam
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Chyba dobrze mówią znajomi.markk pisze:to konczaca sie tarcza sprzegła?
zaczynam powoli szukac sprzegła i mam do was pytanie. Jest sporo wybór na allegro ale nie raz zestawy roznią sie tarczami , jedne mają 200 mm drugie 210. Powiecie ktore wybrac? Silnik AGP 1.9 SDI
no i zestaw zawiera tylko docisk i tarcze czy jeszcze coś ? Może łożysko? Większość zestawów to tarcza i docisk.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
AGP ma sprzęgło 200mm.Jeżeli chcesz zmienić na większe,to musisz dokupić również koło zamachowe.markk pisze:Silnik AGP 1.9 SDI
Docisk,tarcza,talerz dociskowy z zabezpieczeniem i łożysko.Jak kupisz jakiś lichy zestaw,to dostaniesz tylko tarcze i docisk.markk pisze: zestaw zawiera tylko docisk i tarcze czy jeszcze coś ? Może łożysko?
Nie piszemy posta pod postem!
Zestawy luka to tylko tacza i docisk , sachsa zresztą tez.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To zerknij tutaj http://moto.allegro.pl/sachs-sprzeglo-g ... 57523.html" onclick="window.open(this.href);return false;markk pisze:Zestawy luka to tylko tacza i docisk , sachsa zresztą tez.
Brakuje tylko łożyska,ale to pewnie dlatego,że znajduje się ono w tylnej części skrzyni i do jego wymiany zdejmuje się tylko dekiel 5-go biegu.
Ja do MK2 1,6TD kupowałem kiedyś Valeo i było wszystko włącznie z łożyskiem.
Padające sprzegło a odgłosy. 1.9 SDI AGP jakie sprzegło?
Michał_1977, dziękuje za zainteresowanie , jak zmienię sprzęgło to dam znać na jakie .
Nowe sprzegło na pokładzie , zestaw sachsa plus łozyko luka o kjtorym pisał przedmówca.
Wysprzegla świetnie , winą była tarcza.
