Posiadam silnik AQN 2.3 mam jakas nieszczelnosc w ukladzie powietrza wtornego i blad ktory wraca na 1 lambdzie ( jest nowa ). Znalazlem ta pompe w etce natomiast nie wiem gdzie ona jest
pompa powietrza wtórnego AQN
Witam,
selko,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 43b8a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
selko, nie wiązałbym tej nieszczelności z błędem pierwszej sondy, u mnie (2.3 AGZ - jedna sonda) nawet jak spadła rurka od tej pompy to nie wyrzucał błędów, pompa pracuje tylko na zimnym silniku, a na zimnym sonda nie działa. Możliwe, że w AQN jest inaczej ale może ktoś jeszcze się wypowie.
Co do lokalizacji tej pompy to u mnie na przykład jest za prawą kratką za zderzakiem, to co kolega wojtas46 wrzucił chyba jest od innego silnika.
Jakaś nieszczelność napewno jest miałem też kiedyś błąd nie pamietam numeru ale było leak detected. W tym kierunku coś próbuje działać nie mam pojecia co to jest właściwie nie przeszkadza to niby check się nie świeci ale chciał bym mieć wszystko ok tym bardziej że sondy wymieniłem obie co nie było tanie.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
selko, a sprawdzałeś w blokach pomiarowych czy sondy działają? Sprawdź jeszcze raz błędy i upewnij się że to błąd dotyczący tej pompy, masz nowszą borę, może u Ciebie sygnalizuje taką nieszczelność ale u mnie jedyny objaw jak spadł wąż z odkurzacza (tej pompy) to rano budziłem wszystkich sąsiadów hałasem
