Uszczelka pokrywy zaworów
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn lut 18, 2013 17:58
Witam. Muszę wymienić uszczelkę pokrywy zaworów. Rozchodzi się o to, że ową uszczelką którą nabyłem wykonana jest z korka (?) Czy nie była by lepsza z normalnej gumy ? Wprawiło mnie to w lekką konsternację zwłaszcza, że ta uszczelka nie zamyka obwodu :shock:
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 18, 2013 18:33
nie zamyka obwodu , bo w miejscu gdzie jest przerwa masz uszczelkę z gumy , w komplecie masz mieć uszczelkę , kołnierz z gumy i półksiężyc , uszczelka z korka jest tak samo dobra jak gumowa
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn lut 18, 2013 18:54
OK. Czytałem na jakimś forum <no name>, że taką uszczelkę trzeba przesmarować sylikonem :goof: Coś nie chce mi się wierzyć.
Możesz mi powiedzieć co prócz oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni należy zrobić z tą uszczelką przed położeniem? Nasmarować ja olejem czy jak ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 18, 2013 19:00
niczym nie smaruj , dokładnie do sucha wyczyść głowicę i pokrywę i zakładaj , nie przesadzaj też z dokręcaniem , jeśli masz szpilki z tulejkami , a na pewno masz , to dokręcaj do momentu oparcia pokrywy z tulejką , poczujesz to na kluczu , dokręcaj po przekątnej podobnie jak głowicę
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pn lut 18, 2013 19:02
Olejem raczej nie. Można ją założyć normalnie, ale można ze silikonem. Dajesz cienką warstewkę czerwonego po obu stronach i powinno dobrze trzymać.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn lut 18, 2013 21:34
Dziękuje Panowie jutro walczymy :bigok:
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » wt lut 19, 2013 17:31
Wszystko elegancko wyczyszczono i uszczelka elegancko siedzi. :bigok: Tylko malować pokrywy mi się nie chciało jakoś na tym mrozie. Będzie okazja. Temat do zamknięcia
Wróć do „Mechanika”
