problem z odpaleniem po kilku dniach 1.6 ABU Pb+Lpg
Witam wszystkich. Tak jak w temacie,gdy auto nie jest odpalane przynajmniej dwa dni,jest problem z uruchomieniem go:( Z dnia na dzień nie ma tego problemu.Wczoeraj po 4 dniach postoju nie szło go odpalić wcale.Musiałem niestety na hol.Wziął od razu,ale i tak obroty falowały,z tendencją do zgaszenia przy dodawaniu gazu.I na PB i na gazie to samo.Gdy juz w końcu udało się ruszyć i przejechać ok. 20 km,jest już ok.Dziś rano odpaliłem bez problemu. Jakieś pokysły? Za każdą radę z góry dziękuję.
zobacz czy odłączenie czujnika temp pomoże przy odpalaniu. Zdejmij kopułkę i zobacz w jakim jest stanie rozdzielacz jak i kopułka
Odłączenie czujnika nie pomogło,kopułkę właśnie założyłem nową (BERU),jak i palec (BOSCH).Ale autem było teraz jeżdżone,tak że pali.Zobaczę czy coś to pomogło po dwóch dniach postoju.
Re: problem z odpaleniem po kilku dniach 1.6 ABU Pb+Lpg
Autko stało od piątku,od południa.Dziś odpaliło bez problemu.Mam nadzieję że na wymianie kopułki i palca się skończyło.Zobaczymy co będzie działo się dalej,na razie jest OK
