Gaśnie po ruszeniu wiązką
pawlitoooo
Witam serdecznie posiadam golfa 3 1.8 AAM 97r. i dzisiaj zauważyłem że podczas włączonego silnika po ruszeniu tą wtyczką bądź wiązką auto zgasło i było słychać jakieś cykanie. Wiązka zaznaczona jest na zdjęciu po prawej stronie. Mam pytanie czy to coś to jest wtyczka rozkręcana z przewodami czy te przewody są połączone przeztą wtyczke na stałe. 2 pytanie czy jeżeli przewód odmy zaznaczony na górze czerwonym kołkiem jest popękany i dziurawy to czy ma to wpływ na pracę silnika? przepraszam za jakość zdjęcia gdyż tylko takie udało misię znaleść w internecie. Pozdrawiam
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Ta wiązka co zaznaczyłeś, to główna wiązka silnika, może jest źle zakręcona albo któryś kabel się przełamał, jak odma jest dziurawa to silnik może nie równo pracować bo będzie zasysał "lewe" powietrze
pawlitoooo
Dziękuje Ci kolego bardzo serdecznie za odpowiedź, widze że strasznie mało chętnych do pomocy, a chodziło mi tylko o podpowiedź chociażby taką jak Twoja. Co do tej wiązki to jest ona skręcana jak śruba? czyli można ją rozkręcić i skręcić potem? a czu można np. napsikać tam we styki ISOLu? i skręcić spowrotem? i jeszcze jedno pytanie odnośnie tej odmy, czy jesteś pewien że przy tych dziurach silnik łapie lewe powietrze i ma to wpływ na pracę silnika? bo właśnie prubuje wyeliminować problem delikatnych nierównych prac silnika. Jest to bardzo delikatne ale daje się odczuć. Wymieniłem już świece, przewody, kopółkę, palec, przewód gumowy pomiędzy serwo a kolektorem bo był pęknięty a problem jest dalej dlatego zapytałem odnośnie tej odmy. Pozdrawiam i dziękuje jeszcze raz.
- rysiektr
Wiązka jest łączona na silniku na takim okrągłym zakręcanym złączu, jak złapiesz za to złącze i przekręcisz to ją rozepniesz. Możesz tam napsikać jakiegoś WD 40.
sprawdź waz gumowy od serwa który jest przy kolektorze ssącym lubi pękać i silnik pracuje nie równo pęknięta odma w tym silniku nie odgrywa aż takiej roli zęby silnik miał nierówne obroty
pawlitoooo
Dzięki Panowie za podpowiedzi co do wężyka to właśnie pisałem, że wymieniłem bo był pęknięty ale to nic nie dało.
pozdrawiam.
