bezpieczniki, przekażnik
karklima
Post autor: karklima » wt lut 05, 2013 18:18
Mam pytanie od czego są zaznaczone na zdjęciu bezpieczniki i przekażnik oraz czujnik. Silnik 1.9 TDi AHF octavia.Obrazek
Haki
Post autor: Haki » wt lut 05, 2013 20:23
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... g&dur=2139" onclick="window.open(this.href);return false;
napisz co tam jest na tym przekaźniku ( numer )
robmaz10
Post autor: robmaz10 » wt lut 05, 2013 21:29
Witaj
To mi wygląda na niefabryczne "ustrojstwo",masz może dołożony dogrzewacz(Webasto)?
karklima
Post autor: karklima » wt lut 05, 2013 22:39
Tak posiadam webasto które nie działa, nie załącza się czyli by to były bezpieczniki i przekażnik od webasta?
Haki
Post autor: Haki » czw lut 07, 2013 19:59
NUMERY !!!!!!!!!!!!
grg474
Post autor: grg474 » czw lut 07, 2013 21:45
to są bezpieczniki od webasto 1. zegarek lub sterownik pilota 2.piec 3. 25A(wentylatory w kabinie) Przekaźnik jest od wentylatora w kabinie - jak go odłączyć przestanie ci pracować wentylator w kabinie
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
karklima
Post autor: karklima » pt lut 08, 2013 23:10
Dziękuje serdecznie, teraz już wiem od czego są te bezpieczniki i przekąźnik. Sprawdzałem bezpieczniki są wporządku.
Rozumiem że z webasto powinienem przenieść się do innego działu. Co może być powodem nie załączania się webasto?
Haki
Post autor: Haki » pt lut 08, 2013 23:52
Uszkodzona świeca-palnik - albo wypalenie się w środku ,,,, nie podawanie paliwa , etc itd ...
karklima
Post autor: karklima » pt lut 08, 2013 23:53
Przyczyn może być dużo przyznam że szukam coś do poczytania na temat diagnozowania webasto ale nie moge znależć
od czego najlepiej zacząc od świecy żarowej?
karklima89
Post autor: karklima89 » śr gru 18, 2013 15:03
Chciałbym zapytać jak połączyć się za pomocą interfejsu vag kkline ( vag-com) z webasto thermo top T, ( wiem że temat był często poruszany ) podobno trzeba z zółtym kabelkiem tak jak pisze forumowicz kamil0741. ( viewtopic.php?f=139&t=494644" onclick="window.open(this.href);return false;)
"z pinu 7 do zółtego kabelka diagnostycznego webasto który to kabelek gdzie go szukać czy przy bezpiecznikach go znajdę mowiąc o tym zdjęciu powyżej ( nie ma nic zółtego)?
z pinu 4 i 5 do masy
z pinu 16 do plusa akumlatora"
Może ktoś pomoże z forumowiczów?
Wróć do „Elektryka”
