witam,
czy ktoś orientuje się jak rozpoznać kolor podświetlenia oryginalnego radia vw bez podłączenia, często na giełdzie widzę takie radia ale nie ma pewności czy podświetla na zielono czy niebiesko.
Radio VW jak rozpoznać kolor poświetlenia
Napewno po nr fabrycznym da sie rozpoznac.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Wszystkie radia montowane seryjnie w VW MKIV były w kolorach czerwony/niebieski. Jedynie na początku były alpha IV i chyba beta takie same jak występowały w MKIII, sa w dwóch wersjach kolorystycznych w tym przypadku chyba tylko po numerze. Nowsze modele z logiem VW mają kolory czerwono-niebieski i taki lepiej kupuj, bo są lepsze.
Z logiem seat są czerwone (przyciski i wyświetlacz)
i właśnie o ten ,model mi chodzi bo często go kupuje i ostatnio kupiłem dwa takie same radia po 15 złJarek_NS pisze:Jedynie na początku były alpha IV i chyba beta takie same jak występowały w MKIII, sa w dwóch wersjach kolorystycznych
sprzedam Golf I cabrio biały 1.8 wersja karman 89 rok
Jutro sprawdze ci w etce numery jakie są przy jakim podswietleniuRobsonVW pisze:i właśnie o ten ,model mi chodzi bo często go kupuje i ostatnio kupiłem dwa takie same radia po 15 złJarek_NS pisze:Jedynie na początku były alpha IV i chyba beta takie same jak występowały w MKIII, sa w dwóch wersjach kolorystycznychz wyglądu takie same a jedno ma podświetlenie zielone a drugie niebieskie i nie ma jak rozpoznać bez podłączenia które jest które
Radia z początkiem numeru 1J powinny być czerwono/niebieskie w etce dla passata b5 z 97r. niema numeru radia w zielonym podświetleniu.
ok dzięki
