Termostat 1.8
Termostat 1.8
Witam serdecznie
Potrzebuje wymienić termostat w swoim autku, które mam od środy, ale nie wiem gdzie on się dokładnie znajduję. Mam VW GOLFa 3 1992 r. 1.8 benzyn + gaz. Proszę o pomoc
szymonecki
Termostat 1.8
Idź po dolnym wężu w strone silnika. Odkręcasz to, do czego wsadzony jest wąż i termostat wypada
To tak na chłopski rozum
Dokładniej znajduje sie w pompie wody, w króćcu pompy na który zakładany jest wąż dolny idący do chłodnicy. Przed wyciągnięciem termostatu spuść płyn.
Termostat 1.8
Tak myślałem i odkręciłem ten wąż, jest takie ala kolanko plastikowe, którego nie mogę zdjąć. A czy pompę muszę zdjąć?
Termostat 1.8
Pod tym kolankiem jest termostat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116025" onclick="window.open(this.href);return false;
Termostat 1.8
pompe od spomagania musisz odkrecic,pompy wody nie ruszasz. sa tam 2 srobki do odkrecnia i to wszystko w srodku jest termostat. jak bedziesz zmienial to sprawdz ten nowy czy dobrze działa bo z tymi termostatami jest roznie.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2013 15:01 przez mka 3, łącznie zmieniany 1 raz.
Termostat 1.8
kolanko bedzie zapieczone i temu ciezko bedzie go ruszyc . jak uzyjesz troche sily to pusci a przygotuj sie ze plyn ci moze sie lac na głowe
Termostat 1.8
Za wiele nie poleci, bo poprzedni właściciel miał wodę i teraz to leci ale ze mnie nerwica
Termostat 1.8
Wiem, że nie ciekawie. 3 dzień go odmrażamy, pierwszego cała chłodnica była w domu już
Termostat 1.8
Termostat wymieniony, ale silnik i tak dziś miał 110 stopni prawie, po przejechaniu niecałego 1 km, ale za to świrowały obroty tak, że na sprzęgle nie szło trzymać nogi, a samochód sam jechał.
Chyba znowu rozbiorę samochód i wywalę ten termostat
- anakonda134
Termostat 1.8
mateu135, sprawdziles pampe czy idzie ?jak ci sie zagrzalo auto to sprawdziles czy jest maly duzy obieg? po wezach to sprawdzisz. sprawdz czujnik moze on nawala? termostat trzeba bylo sprawdzic przed zlozeniem, bo zamienikami jest roznie. a bez termostatu jak chcesz jezdzic,ogrzewania nie bedzie i palic jak smok bedzie
