czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Proszę o dpisanie gdzie znajduje się czujnik od zapięcia pasów bezpieczeństwa ponieważ od kilku miesięcy nie mam żadnej sygnalizacji że pasy są nie zapięte
Re: czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
tam gdzie wpinasz pasraf718 pisze:Proszę o dpisanie gdzie znajduje się czujnik od zapięcia pasów bezpieczeństwa ponieważ od kilku miesięcy nie mam żadnej sygnalizacji że pasy są nie zapięte
sprawdź kostki pod siedzeniem
A czy to możliwe żeby kostka przy fotelu kierowcy odpowiadała za fotel pasażera ?
raczej nieraf718 pisze:A czy to możliwe żeby kostka przy fotelu kierowcy odpowiadała za fotel pasażera ?
bo chodzi o to że nie działają oba pasy a przedtem piszczały i była kontrolka na zegarach od obu pasów
sprawdziłeś kostki pod fotelami ?
kodowanie samo się nie zmieniSquidward pisze:Może być problem w kodowaniu licznika.
