Kod skrzyni biegów
Kod skrzyni biegów
Witam. Chciałem się dowiedzieć, w którym miejscu, czy na tabliczce, czy bezpośrednio na skrzyni biegów mogę znaleźć kod skrzyni biegów, bo chciałem się dowiedzieć czy mam tą na nity, która może być kłopotliwa czy może jednak inną. Z góry dzięki.
Kod skrzyni biegów
na pewno masz wybite na skrzyni , ale to już musisz sam poszukać , bo każdy typ ma to różnie umiejscowione , czasem trzeba dokładnie wytrzeć z brudu i oleju . Jak podasz dokładnie jaki masz silnik , rocznik auta , to coś może koledzy znajdą
Kod skrzyni biegów
No to w takim razie bd miał zabawe, bo akurat wczoraj musiałem wyciągnąć obudowe z pod skrzyni, co była przymocowana i troche osłaniała nadkole i jeszcze przeyczepiona do "dokładki" oryginalnej zderzaka, bo nie wiem w jaki sposób urwała się w taki sposób że tarła po ziemi, tak więc ściągnąłem a na wiosne jak bd czas i możliwość zrobie z tym.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kod skrzyni biegów
albo wlepka w bagażniku (ewentualnie książce serwisowej)...tam też jest kod skrzyni
piotrek34199
Kod skrzyni biegów
koledzy podłączem się do tematu tez bym chciał wiedzieć jaki mam kod skrzyni a auto to golf IV 1.9 TDI ALH z 2000r
Mk IV Sprzedam czujniki ABS tył używane oryginalne sprawne!!!
piotrek34199
Kod skrzyni biegów
a koledzy mniej wiecej gdzie ten kod sie znajduje? albo na wlepie ktory to ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kod skrzyni biegów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=478168" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz wlepę...DUU to skrzynia
Kod skrzyni biegów
na skrzyni na górze powinno byc oznaczenie, zazwyczaj jest to pod warstwa brudu i nie widac golym okiem, trzeba dokladnie to oczyscic
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Kod skrzyni biegów
Dobra, ja znalazłem, wyciągałem koło zapasowe chcąc wyczyścić auto no i przyjrzałem się nalepce, i doszedłem do wniosku że mam skrzynie DUU , wersje auta BASIS lekko doposażonego.
Kod skrzyni biegów
czasami skrzynia moze miec inne oznaczenie niz na nalepce gdy ktos wymienial juz ja i inna zalozył.
