kontrolka ESP nie świeci
- mareczek115km
witam od kilku dni walczę z niepalącą się kontrolką esp walczę z adaptowaniem czujnika g85 ale nawet przy teście kontrolek esp się nie pali co dziwne mam tempomat i kontrolkę tempomatu która przy teście się zapala a przy jeździe na tempomacie nie ale co do esp kontrolki co może być przyczyną ?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Dzialala u Ciebie kiedys ta kontrolka?
Moze kupiles auto z wydlubana kontrolka by nie razila w oczy.
- mareczek115km
około roku temu wymieniałem czujnik skrętu bo klakson się zaciął i elektryk podpinał vaga i pokazywał mi że mam uszkodzony czujnik hamulca i dlatego nie włącza się esp i u mnie pokazywał i abs sie świeciło i od esp trójkąt ze strzałką i mnie dziwi czyżby dioda padła hmm ale dziwne że akurat jedna i tym bardziej ta , a na vagu jest możliwość innego sprawdzenia tej kontrolki ?
- mareczek115km
i niestety akurat kontrolka esp się nie pali są jeszcze inne możliwości czy tylko rozebranie licznika ?
- mareczek115km
mam taki błąd 00812 - brake pressure release solenoid (f84) z tego co czytam to czeka mnie wymianie serwa a może to jest przyczyną tego już szukam gdziekolwiek przyczyny .
- mareczek115km
kurde to co ta diodka możliwe że by padła ? innej opcji raczej nie widzę , a czy kontrolke tempomatu aktywuje się jakoś ? bo w teście się pali a jak jadę na tempomacie to nie .
Odp: kontrolka ESP nie świeci
Aktywuje sie razem z aktywacja tempomatu logujac sie do sterownika silnika.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba że sterownik silnika nie daje sygnału na kontrolkę tempomatu
...co do kontrolki ESP to najlepiej rozbierz szafę i sprawdź ją "na krótko"
- mareczek115km
mówisz o tej aktywacji ENGINE->LOGIN-> wpisać kod 11463->OK ? bo tylko taką znam.
Tutaj powinieneś znaleźć rozwiązanie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=169054
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00812
