po wymianie slizga sie sprzeglo golf 3
kisiel19
Post autor: kisiel19 » ndz sty 06, 2013 21:35
witam
Mam taka sprawę mam golfa 3 1.9 td w tamtym roku mechanik wymienił mi sprzęgło na nowe i krzywo przykręcił kolo zamachowe jeździłem tak tydzień i zrobił ze było dobrze a po jakimś miesiącu sprzęgło zaczęło się ślizgać jeździłem tak jakiś czas i ten mechanik powiedział ze jest uszczelniacz na wale walnięty i to dlatego się ślizga wymienił niby na nowe sprzęgło i po 3 tyg znowu zaczęło się ślizgać co to możne być
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz sty 06, 2013 22:42
Zmien mechanika a problem ustopi bo jeśli koło zamachowe było krzywo przykręcone to niewiem jak to zrobił a po drugie takie by były drgania że silnik by się rozpadł!
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sty 08, 2013 13:30
Krzywo przykręcił koło zamachowe ?? Nie wiem jak on to zrobił ale zmień mechanika :banghead: jeśli oring był walnięty to powinien go wymienić od razu jak widzi, że jest wywalony, koszt nie duży a nie trzeba kolejny raz skrzyni zdejmować.
kisiel19 pisze:wymienił niby na nowe sprzęgło i po 3 tyg znowu zaczęło się ślizgać co to możne być
wymienił Ci znowu sprzęgło ? Na własny koszt ? Czyli wymienił Ci raz sprzęgło na to, które mu przywiozłeś ale krzywo dokręcił zamach, później rozebrał znowu i dokręcił zamach, później rozebrał znowu wymienił oring i sprzęgło i po 3 tygodniach znowu się ślizga ?
Jeśli tak to albo nie wymienił oringu albo olej cieknie Ci z oringu wałka w skrzyni albo zacieka po bloku silnika np: z pod pokrywy zaworów... generalnie zmień mechanika na kogoś kto robi porządnie. Który przejrzy Ci wszystko i zrobi jak należy bo ten to raczej naciągacz...
kisiel19
Post autor: kisiel19 » śr sty 09, 2013 12:38
zapłaciłem mu tylko na oring a wszystko inne na własny koszt ,znajomi mówili ze koleś jest bardzo dobrym mechanikiem.
A kolo zamachowe jak patrzyłem przez ten korek w skrzyni to kolo było widać ze krzywo się kreci sam w szoku bylem bo ponoc nie da rady tego źle przykręcić .
A co do sprzęgła jutro jadę do niego i tym razem jest to niby wina linki bo jest z samo regulacja i założy zwykłą jak będzie oki zapłacę za linkę a jak nie to dalej będzie wymieniał sprzęgło na nowe
kisiel19
Post autor: kisiel19 » śr sty 09, 2013 12:39
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sty 09, 2013 13:07
Masz linkę z samo regulatorem jeśli tak a nie umiał jej zamontować to było powodem
kisiel19
Post autor: kisiel19 » pt sty 11, 2013 15:43
Niby umie zamontować ta linkę ale po poniedziałku się okaże co ty było
LittleBug
Post autor: LittleBug » wt sty 29, 2013 13:12
Peknięty oring na wale - sprzęgło się ślizga, czyli olej ciekł na sprzęgło. Więc sprzęgło się już nie nadaje do użytku.
Co więcej, przykręcił krzywo koło?
Więc z kołem też jest już problem.
Niech Ci mechanik kupi teraz nowe koło i nowe sprzęgło...innego rozwiązania nie widzę.
Wróć do „Układ Napędowy”
