Bicie,wibracje podczas przyspieszania
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » pt sty 04, 2013 19:02
Mam problem,sciagalem ostatnio polosie,i po ich montazu,podczas przyspieszania auto drga,bije,wibruje,wczesniej tego nie bylo.
Czy jest opcja zlego montazu ,np przegobow wew do skrzyni?
jak to sprawdzic?
jakies pomysly?
Podczas naglego wcisniecia hamulca,jest tez jakies metaliczne uderzenie,
Nie wiem czy to ma znaczenie ale wymienialem przy okazji przekladnie i amory i jeszcze auto nie ma ustawionej geometrii i katow.
pozdro :pub:
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 04, 2013 22:24
Ustaw kąnty i geometrie i sprzwdz czy koła są dokrecone!
Max88
Post autor: Max88 » sob sty 05, 2013 02:09
Kola dokrecone,pojade na geometrie i zobaczymy czy bedzie lepiej
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » sob sty 05, 2013 10:13
geomtria nie ma nic do bicia jedz do wulkanizajcji zobacz czy wywazone masz z przodu koła i czy nie ma gdzies jakiejs bani na oponie albo czy sie nie skreciła opona . 100% cos zwiazane z tym
MK3speed
Post autor: MK3speed » sob sty 05, 2013 15:26
? przy montażu nie wyleciała Ci nigdzie kulka z przegubu i jak mocno dokręciłeś piasty w kołach ?? Dla mnie to objaw rozwalonych przegubów :okej:
Max88
Post autor: Max88 » sob sty 05, 2013 16:27
Tez tak mi sie wydaje ze geometria tu nie ma nic do rzeczy,
Hmm..ale przed naprawa bylo wszystko OK, raczej nie mozliwe ze po zalozeniu nagle przeguby sa do bani..
Zuwazylem ze od strony kierowcy mam luz ruszajac kolo gora - dol..mysle ze to moze byc przyczyna , tylko co to moze byc...polosi jakos mocno nie dokrecalem
krzycho1702
Post autor: krzycho1702 » sob sty 05, 2013 17:13
Max88, polos musi byc dokrecona na maxa bo lozysko moment sie rozleci
Mozliwe ze ten luz to wlasnie luz na lozysku
Sprobuj dokrecic mocniej polos luz powinien zniknac
No chyba ze nie skreciles amora ze zwrotnica i tam jest luz badz wybity sworzen
Raczej nic innego mi nie przychodzi do glowy
A bicie przy przyspieszaniu to zazwyczaj uszkodzony przegub wewnetrzny
MIalem kilka takich przypadkow
Ewentualnie kola ale bez przekladki na inne sie nie dowiesz
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Max88
Post autor: Max88 » sob sty 05, 2013 18:13
Zawiecha na pewno OK, amory dokrecone , ale sprawdze polosie,rozkrecalem je tylko od strony skrzyni,w zwrotnic nie ruszalem..
MK3speed
Post autor: MK3speed » sob sty 05, 2013 20:26
Proponuję sprawdzić czy wszystko przykręciłeś i czy przegub wewnętrzny jest dobrze zamontowany :) Albo wina tkwi w felgach jeśli są dedykowane pod inny wymiar i nie ma pierścienia centrującego :)
Max88
Post autor: Max88 » sob sty 05, 2013 21:30
Felgi sa ok , bo przed naprawa nic nie wibrowalo.Wydaje mi sie ze to cos z przegubami wew ,odkrece je i przykrece raz jeszcze i mocniej dokrece,zauwazylem tez podczas mocnego wcisniecia hamulca,cos strzeli/puknie
Tomek
Post autor: Tomek » ndz sty 06, 2013 01:13
Max88, na 99 % winowajcą są przeguby wewn.
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » ndz sty 06, 2013 21:45
obstawiam na 100% Przegub. U mnie tak samo było i jest jak u Cb. Kierownica nie drży jak puszczę na luz lub szarpnę kierownicą w trakcie jazdy w prawo i jest ok. Skręć kołami w prawo, lewo na maxa i rusz po mału czy nic nie będzie strzelać.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Max88
Post autor: Max88 » pn sty 07, 2013 20:26
Dzieki za podpowiedzi , sprawa ogarnita,okazalo sie ze amor byl zle zlozony...lozysko bylo pod talerzykiem a nie nad :kac:
Wróć do „Mechanika”
