Witam mam maly problem z golfem od niedawna mam golfa wiec nieznam sie za bardzo na tym wiec prosze o pomoc.
na zimnym pali ale nie trzyma wolnych obrotow i niechce jechac.. trzeba go przegazowac co jest niedobre dla zimnego silnika.. gdy juz sie nagrzeje jedzie normalnie nie zauwazylem zadnych zmian ale nadal nie trzyma wolnych obrotow gdy dojezdzam do swiatel to gasnie.
golf 1.6 PN nie trzyma obrotów jak zimny- brak mocy.
Re: golf 1.6 PN nie trzyma obrotów jak zimny- brak mocy.
Skoro od niedawna masz samochód, polecam najpierw sprawdzić najprossze rzeczy - kable, świece, kopułkę. Jeśli to w porządku, to czujnik temperatury w trójniku przy bloku silnika od przodu. Następnie gaźnik - czy gumowa podstawa jest cała, czy jest masa, czy wszystkie styki są czyste. 2EE jest na to bardzo wrażliwy.
MK2 tdi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570390" onclick="window.open(this.href);return false;
Napewno problemy z gaznikiem ,jedz do gaznikowca .Typowy problem w tym motorze.
Mariusz
dzis rano zauwazylem ze jak zimny to tak jakby chodzil na 3 gary( trzepie silnikiem nierowna praca) pochodzi troche pogazuje go i pozniej juz normalnie rowno chodzi. wie ktos co to moze byc bo na kasie nie spie a na wymienianie czesci ktore nic nie zmienia nie mam $
A czy sprawdziłeś rzeczy, o których pisałem wcześniej, czy też zupełnie olałeś? Wyczyszczenie kopułki i styków nic nie kosztuje, zaś świece i kable to nieco ponad 100zł.
czyscilem wszystko swiece kopulke podstawe gaznika miedzy gaznikiem a filtrem powietrza wyczyscilem i nadal to samo..
