mk3 2E przestał palić.
Witam. Mam problem z moim golfem. a mianowicie od początku jak go kupiłem chodził słabo falował, ciężko i w ogole. Ostatnio wymieniłem świece, przewody wysokiego napięcia, kopułkę aparatu i palec rozdzialacza. Niby się uspookoilo zaczał lepiej jeździć ale wciaż ciężko palił. Ciężkie palenie bardzo mi nie przeszkadzało bo nie było ono zawsze, czasem. ale wczoraj chciałem go odpalić, kręciłem z 5min i dopiero załapał. Dzisiaj kręce kręce i niestety juz nie odpala. co może być?
- przed chwilą właśnie odpalił i nawet bez większego problemu. Co może mu dolegać?
sprawdz czujnik Połozenia wału Czujnik Halla
ja tez tak miałem w swoim i byłem u diagnosty i tez myslał że to czujnik halla po jakimś czasie zauwazyłem ze po przekreceniu kluczyka kontrolki sie paliły a gdy zaczynałem kręcic gasły wszystkie okazało sie kostka stacyjki była upalona
nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj" // Moderator
Re: mk3 2E przestał palić.
2E nie ma czujnika położenia wałurepek92 pisze:sprawdz czujnik Połozenia wału
czujnik temp plynu sprawdz i przeplywomierz(jak falowal na obrotach) ewentualnie tps na przepustnicy na forum sa opisy co jak sprawdzic zwykly miernik wystarczy i wszystko sie wyjasni
i wezyki od dolotu czy nie ma w nich paliwa i czy wogole dolot szczelny male pekniecie gdzies bedzie i wystarczy zeby swirowal 2E to jakis poligon doswiadczalny vw jak cos sie sypie ciezko zdiagnozowac co
dolot szczelny, wcześniej była popękany i posklejany jakimś klejem ale wymieniłem całą obudowa filtra powietrza. Teraz po tych wymianach przewodow swiec itd nie jeździ wcale na benzynie, nie odpala, jak sie przelaczy w trakcie jazdy to jakby mu sie calkiem odlaczylo paliwo. na gazie odpala ale nie zawsze, bardzo czesto trzeba kręcić z 30s zeby odpalil. nie mam już na niego pomysłu
jak by cewka padla nie pali by na benzynie a filtry kiedy wymienialeś ????? a może pompa paliwa slabo podaje (zaciera się )
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
no mi chodzi ani na benzynie ani na gazie bo nie mial by iskry a może ssak masz zabrudzony????
