Dolna rura od chłodnicy ciepła, górna rura gorąca, a chłodnica zimna.
Woda się gotuje ...
Czyżby to byłą pompa wody? Jak by termostat się zaciął to dolna była by zimna a nie ciepła? Jak wyjąć termostat?
Problem z układem chłodzenia - 1.8 AAM
- Paweł Marek
Jest na dole w pompie wody szukajka poda szczegóły. Jeśli stało się to po jakiejś robocie z układem chłodzenia to wskazuje na nieodpowietrzenie
Re: Problem z układem chłodzenia - 1.8 AAM
Wiem gdzie jest termostat i teraz już też wiem że żeby go wyjąć trzeba albo alternator odkrecic albo pompę wspomagania.
Co do zapowietrzenia to zapowietrzyc się może nagrzewnica czy parownik a nie dół silnika tym bardziej że kombinowałem odpowietrzałem i cały czas jest to samo nawet po zalaniu na swieżo.
Odp: Problem z układem chłodzenia - 1.8 AAM
Kolego sprawdz termostat, ciepły wąż może oznaczać nie do końca otwarty termostat.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
mialem to samo wywalilem termostat i dalej sie gotowal..
w koncu wyczyściłem uklad i wymienilem pompe i jest git zobacz czy ten maly przewód od zbiorniczka do króćca jest drozny i odpowietrzaj wtedy
