wysokie obroty na biegu jałowym golf III
lukasz2017
Panowie proszę o pomoc...Od pewnego czasu szaleją mi obroty. Na zimnym silniku jest ok ale po przejechaniu 8 km nieraz mniej obroty na biegu jałowym trzymają się w granicach 2 tysięcy, wciskam sprzeglo a one w gore do dwoch tysiecy i tak sie trzymaja....Dzieje się tak na gazie . Na benzynie auto tylko pali ale nie chodzi(mam założony reset od stacyjki)...Co to może być ? proszę o porady gdyż naprawdę opadam z sil a jazda z wyjącym silnikiem jest tragiczna
Silniczek krokowy. Nie kupuj zamiennika, znajdz uzywke boscha za max 100zl znajdziesz
lukasz2017
- Paweł Marek
powiedzmy na jakieś 30 procent. Szczelność podstawy, błędy nałapane przez sterownik - to się zdarza najczęściej - co znaczy reset od stacyjki, założenie resetu sterownika silnika czyli zastąpienie w nim plusa stałego plusem po zapłonie przecież nie uniemożliwa normalnej jazdy na benzynie
lukasz2017
Re: wysokie obroty na biegu jałowym golf III
Wiec od czego zacząć?Paweł Marek pisze:powiedzmy na jakieś 30 procent. Szczelność podstawy, błędy nałapane przez sterownik - to się zdarza najczęściej - co znaczy reset od stacyjki, założenie resetu sterownika silnika czyli zastąpienie w nim plusa stałego plusem po zapłonie przecież nie uniemożliwa normalnej jazdy na benzynie
- Paweł Marek
dalej nie wiem co znaczy reset od stacyjki. Trzeba reset 1 x wykonać na próbę jeśli nie masz tego resetu na stałe założonego, a podstawę sprawdzasz pryskając dezodorantem po niej i chwilowy wzrost obrotów oznacza dziurę, podobnie ruszanie całym zespołem wtryskowym na odpalonym silniku może wykazać lewe powietrze.
- piotrek.radom
Wytarte ścieżki czujnika położenia przepustnicy. miałem to samo. pozdrawiam
