Golf III 1.8 nie odpala
mateo19
Post autor: mateo19 » śr gru 19, 2012 18:19
Witam wszystkich forumowiczów
Mam Problem z moim Golfikiem III Wersja USA/ABT a mianowicie samochód stał pół roku w garażu poczym wpadł w moje ręce, zapalił bez problemu i przez pierwsze 200 km jezdził . Wracając do domu samochód zaczął słabnąć ledwo wyjechał pod górke przy tym zaczął głośno chodzić a powyżej 3000 obr/min silnik się dławił, jakoś dotarłem do domu zgasiłem go i stał przez 1 godz. po tym czasie wsiadłem odpaliłem ujechałem 100 metrów zgasł i koniec. po tym wymieniłem praktycznie wszystko tzn Aparat zapłonowy, kopółka,palec,świece,kable,cewke WN, pompke paliwa w baku,stacyjke, sprawdziłem rozrząd , ciśnienie sprężania 10bar. Co najlepsze iskra jest i wtryskiwacze dają paliwo a silnik podczas kręcenia łapie a jak puszcze rozrusznik to umiera. silnik ma też gaz ale na nim też nie pracuje.
prosze o pomoc bo mi ręce opadają pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » pt gru 21, 2012 11:50
Czy katalizator się nie zapchał? Widziałem mercedesa, który też się dusił po odpaleniu, a po wykręceniu jednej świecy zaczął co prawda nierówno, ale chodzić. Może spróbuj rozpiąć wydech od kolektora, tylko będzie trochę huku.
mka 3
Post autor: mka 3 » pt gru 21, 2012 14:43
a dobry masz zapłon? zresetuj komputer... a olej masz w silniku,nie zatarło sie cos bo piszesz ze zaczoł głosniej chodzic i słabnac .sprawdz czujnik temperatury wody
mateo19
Post autor: mateo19 » sob gru 22, 2012 13:00
co do kata to sprawdzony spaliny idą, zapłon sprawdzony ustawiony olej wymieniłem 200 km temu czujnik temp. dobry samochód podpinałem pod KTS 500 więc jak by coś było to myśle ze by pokazał :rozpacz:
mka 3
Post autor: mka 3 » sob gru 22, 2012 14:10
a pomiar cisnienia robiłes na ciepłym czy zimnym silniku ? a jak probujesz odpalic to czuc paliwo , moze filtr paliwa sie zapchał sprawdz czy jest obieg paliwa
mateo19
Post autor: mateo19 » pt gru 28, 2012 14:05
witam problem rozwiązany
Zanikał sygnał z komputera do czujnika halla .
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
