[mk 2] Implementacja cześci
Morth
Post autor: Morth » sob gru 15, 2012 22:59
Witam.
Jestem nowy i nie bardzo wiem gdzie udać się z moim zapytaniem wiec spróbuje tutaj otóż:
Czy do mojego golfika z 91 da rade zamontować takie dodatki jak Wspomaganie, Podgrzewane fotele, centralny zamek, elektryczne szyby etc. gdyż widziałem że inne golfy z tego rocznika posiadają takie bajery. A niestety mój jakoś ich niema :/
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » sob gru 15, 2012 23:14
Wszystko sie da troche zmian i przerobek ale nie wiem jak ze wspomaganiem bo z tego co mi sie wydaje wszystko zalezy od tego jaki masz silnik :-)
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz gru 16, 2012 15:11
wyczytaj sobie z naklejki (z tyłu bagażnika) z kodami wyposażenia. Może jakieś miało auto wcześniej wyposażenie i w chwili obecnej nie ma go, wystarczy tylko dokupić pare fantów i nie robić przeróbek.
link do http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/ wpisujesz i juz wiesz co masz czego nie masz co ci brakuje.
Pozdro
Morth
Post autor: Morth » ndz gru 16, 2012 19:36
Wielkie dzięki :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 18, 2012 21:31
ze wspomaganiem może być problem tylko do 1.3, do większych brak problemu. Co do reszty elementów o które pytasz - propozycja szukania czy się je ma czy nie na odstawie kodów wyposażenia jest chyba bez sensu bo przecież wiesz co masz a czego nie. Wszystko możesz założyć i są dwie opcje - używane oryginały znacznie lepsze ale trudne już do zdobycia do mk2, lub uniwersalne zamienniki. I w tej kwestii jeśli chodzi o zamek centralny - możesz z zamienników korzystać bez problemu jakość jest wystarczająca, jeśli chodzi o szyby jest trochę gorzej - zamienniki sa dość kiepskie, znajdziesz na forum opisy jak od seicento czy cinquecento dopasować
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: [mk 2] Implementacja cześci
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr gru 19, 2012 01:03
Paweł Marek pisze:propozycja szukania czy się je ma czy nie na odstawie kodów wyposażenia jest chyba bez sensu bo przecież wiesz co masz a czego nie
mam inne zdanie, nawet w moim przypadku nie wiedziałem że miałem elektryczne szyby, jedynie to pozostały mi kable które są niekompletne i mam wsadzoną inną konsolę.
tomek860
Post autor: tomek860 » wt sty 01, 2013 23:42
Centralny zamek polecam uniwersalny z allegro. Za 150 zł będziesz miał centralny na pilota i jak masz trochę zdolności manualnych - bagażnik otwierany z pilota :D
Wróć do „Mechanika”
