Jaka sonda do 1.6 BGU
golfisko998
Post autor: golfisko998 » sob gru 08, 2012 19:46
Witam, potrzebuje wymienic sonde lambda w moim Golfie 5 2004. 1.6 BGU. CHeck po skasowaniu zapala sie po kilku godzinach i bledy wskazuja na sonde. Auto swiezo sprowadzono po kolizji, zrobione juz i zostal ten check. Jest zalozona sonda o nr. 036906262G ale na allegro te sondy sa to Polo 1.4 16V, jeden gosc sprawdzil i podal mi ze do mojego silnika powinna byc 03A906262BE ale po tym nr nic nie znazlem, wystepuja 06A906262BE. Czy ktos moze mi sprawdzic o pomoc??
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob gru 08, 2012 20:38
Przed katalizatorem wg. etki B 06A 906 262 BR za katem B 06A 906 262 BS.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?990129 Może się przyda.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
