Blacha ocynkowana tak czy nie?
Witam mam pytanie czy Golfy MK2 albo któraś z wersji tego modelu miały ocynkowane blachy?
Nie licz na ocynk w Golfie mk2/3.
Jeśli chodzi o mk3 to było pięknie rozpisane w prospekcie. I jasno było napisane, ze jest kataforeza zastosowana.
W mk2 jest podejrzewam tak samo. W tamtym temacie wspomniano o mk1 LX, który mniej gnił.
No więc sprawa wygląda tak, że początkowe sztuki mk1 gniły na potęgę. VW tłumaczył się, że to wina słabej jakości blachy dostarczonej z...Polski
Później coś poprawiali.
- LukiSzczecin
A ja zawsze słyszałem, że dwójki miały ocynkowaną blachę, natomiast trójki nie. I oglądając wiele dwójek (w tym moją), oraz trójek, stwierdzam że 2 które nie są garażowane mniej gniją - (mój generalnie wcale, lekka ruda przy tylnych nadkolach) w porównaniu z MK3 nie garażowanymi.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Fakt mk2 tak ruda sie nie czepia jak mk3. Byc moze ma sie to jakoscia blachy, ale raczej nie mialy ocynku. Ja mam mk2 sprowadzony z poludniowej Francji w 2005r, garazowany pod chmurka i ognisk korozji brak.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- LukiSzczecin
Może faktycznie jakość blach ma tu znaczenie. Mój jest z Niemiec, w 2003 zjechał do PL, aczkolwiek był zmieniany kolor (jeszcze w Niemczech) gdyż z fabryki wyjechał biały, a jest czarny więc może to też ma w moim przypadku wpływ na jego stan
Re: Blacha ocynkowana tak czy nie?
PrawdaLukiSzczecin pisze:A ja zawsze słyszałem, że dwójki miały ocynkowaną blachę, natomiast trójki nie.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Nie ma ocynku ani mk2 ani mk3.XV2 pisze:Prawda
Czarujcie się jak chcecie...
Mój golf 2 rocznik 89 i nie posiadam grama rdzyjhosef pisze:Nie ma ocynku ani mk2 ani mk3.XV2 pisze:Prawda
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
XV2 pisze:PrawdaLukiSzczecin pisze:A ja zawsze słyszałem, że dwójki miały ocynkowaną blachę, natomiast trójki nie.
żadna prawda, twoja dwójka na oczy nie widziała ocynku na blachach, po prostu stosowano o wiele lepszej jakości blachy, lepiej odkwaszane, z lepszym podkładem i lepszymi lakierami czytaj trwalszymi
Być możedoggie pisze:XV2 pisze:PrawdaLukiSzczecin pisze:A ja zawsze słyszałem, że dwójki miały ocynkowaną blachę, natomiast trójki nie.
Nie być może a tak.
mk2 to stare lakiery, żadne tam wodne śmieci rysujące się od patrzenia.
Druga sprawa to mk2 pochodzi trochę z innych czasów. Im dalej w historii tym auto było bardziej luksusowym towarem, o który trzeba dbać.
- LukiSzczecin
Może macie rację Panowie, nie ingeruję aż tak w to czy MK2 miał ocynk, czy też nie. Aczkolwiek nawet jesli go nie miał, to faktem jest to że trzyma się on dużo lepiej od MK3, wszystkie MK3 które widziałem trzymały się znacznie gorzej od MK2, z resztą jeszcze nie widziałem w życiu MK2 który byłby na wylot przeżarty, jakaś powierzchniowa rdza i tylejhosef pisze:Nie być może a tak.mk2 to stare lakiery, żadne tam wodne śmieci rysujące się od patrzenia.Druga sprawa to mk2 pochodzi trochę z innych czasów. Im dalej w historii tym auto było bardziej luksusowym towarem, o który trzeba dbać.
Mk3 trzyma się rewelacyjnie pod warunkiem że ma położony czerwony lakier - te są niezniczalne. Sąsiad z klatki obok ma 3 z 94, jakiś tam diesel, CL i zero rdzy, nic przy nim nie robi.
A co do mk2 - nie miały żadnego ocynku, mk3 też bez ocynku, dopiero mk4 ma ocynk, jednak i tak do najlepszych nie należy.
