Witam wszystkich , chce wymienic sprzeglo w golfie (2000rok, 1.8T AGU ) , mam juz wszystko odkrecone, skrzynia luzno lata ale nie moge jej wyjac za cholere , blokuje sie flansza skrzyni o kolo zamachowe , flansza zachodzi za kolo.
Sa jakies sposoby na to ? bo juz troche stracilem sily
Problem z wyjeciem skrzyni biegow
- CzapCzap
Tak, ale da się wyjąć skrzynię bez odkręcania flanszy. Trzeba trochę po manewrować skrzynią i wyjdzie. Najłatwiej wychodzi jak całą skrzynię obrócisz w lewo (flansza mniej więcej na godzinie 2).CzapCzap pisze:Czy jak odkrece ta flansze to wyleje sie olej ze skrzyni ????
- CzapCzap
Re: Problem z wyjeciem skrzyni biegow
2 godziny sie z nia silowalem , probowalem wlasnie przekrecac skrzynie ( dyfrem do gory ) , ale dalej brakowalo ze 3mm aby minac zamachWitek.J pisze:Tak, ale da się wyjąć skrzynię bez odkręcania flanszy. Trzeba trochę po manewrować skrzynią i wyjdzie. Najłatwiej wychodzi jak całą skrzynię obrócisz w lewo (flansza mniej więcej na godzinie 2).CzapCzap pisze:Czy jak odkrece ta flansze to wyleje sie olej ze skrzyni ????
Jutro spuszcze olej ze skrzyni bo napradwe nie jestem w stanie tego wyjac
Może i lepiej jak sobie ją odkręcisz, przy zakładaniu skrzyni kląłbyś na inżynierów VAG
- CzapCzap
