Odpadł włącznik od lampki w podsufitce. Jak to naprawić?
Jak w temacie. Odpadł mi włącznik w lampki w podsufitce. Jak naprawić to? Nie wiem jak się do tego zabrać. Proszę o pomoc. Dołączam zdjęcie:
Re: Odpadł włącznik od lampki w podsufitce. Jak to naprawić?
Ja ten tema przerabiam. Wypadła mała blaszka i sprężynka? - sprężynka pewnie została w lampce. Trzeba odkręcić lampkę z podsufitki. Nie pamiętam dokładnie.... trzeba zdjąć szkiełko tam gdzie są żarówki są dwie śruby-krzyżak. odkręcasz je i powinieneś wyjąc lampkę z podsufitki. Żebyś nie zgubił małej blaszki i sprężynki. i później wkładasz przełącznik do lampki. Z drugiej strony pierwsze ta mała blaszkę i sprężynkę. jak odkręcisz lampkę to mam nadziej będziesz wiedział o co mi chodzi.
Witam, nie chce zakładać nowego tematu , więc podepnę się tutaj. Otóż Mam włącznik od lampki w podsufitce przesuwany. Ostatnio podczas przesuwania się wypioł. Po rozkręceniu lampki i zamontowaniu sprężynki w odpowiednie miejsce dalej nie działa gdzie 10 minut wcześniej wszystko działało.Nawet gdy otwieram dzwi nie działa w podsufitce ani w dzwiach. Przestał działać centralny zamek również. Proszę o pomoc
- sidewind76
alan15 bezpiecznik spaliłeś sprawdź to na pewno to
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
piotrek233,
ja w sprawie tego wyłacznika w podsufitce bo mi wyleciała sprężynka więc jak to zrobić ?
Szczerze, ja to robiłem ponad 3 lata temu i już nie pamiętam.... Jedynie to co napisałem wyżej jeżeli CI pomoże.
tzn własnie nie wiem jak ma to być bo to powinno być sztywno a jak wkładam sprężynkę to to dalej jest jakoś luźno, czyli luźno się przesuwa więc w tym mam problem
Kurcze chciałbym CI pomóc ale nie pamiętam jak to tam wyglądało, dawno to robiłem
A blaszkę masz? może spróbuj trochę naciągnąć sprężynkę
no wszystko mam blaszka siedzi pierwsza więc na to muszę naciągnąć sprężynkę tak ?
tak, pierwsze blaszka później szeroką stroną sprężynka i wąska na górze jakoś zaczepiasz o "nóżki" wyłącznika
to jeszcze tylko mi powiedz blaszka ba iść do dołu tymi haczykami w dól szurając po blaszkach ?
Nie bardzo wiem co masz na myśli- ale którą strona ma iść blaszka już nie pamiętam, próbuj metodą prób i błędów
Nie wiem czy Ci sie udało, ale dzisiaj tez to składałem a więc tak -wkładasz plastik potem tą blaszkę a potem sprężynkę (grubsza część sprężynki ku dołowi ) Tak jak zreszt pisali poprzednicy
