Wygłuszenie drzwi przednich mk4 3D, potrzebna pomoc
Adexis
Post autor: Adexis » czw lis 29, 2012 01:07
Witam jestem nowy na forum i mam mały problem, otóż mam zamiar wygłuszyć przednie drzwi w moim Mk4.Moje pytanko to jak mogę się dostać za ten metal za plastikowym bokiem żeby wygłuszyć matą z obydwu stron,o ile pamiętam przy wstawianiu głośników ten metalowy bok jest na nitach i prawdopodobnie z tyłu podtrzymuję cały mechanizm el. szyb.Pomóżcie jak się do tego zabrać żeby niczego nie uszkodzić no i oczywiście żeby samemu to złożyć bez większych trudności.
Może jakieś porady, fotki? Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw lis 29, 2012 20:50
Przerabiałem to samo. Bok nie jest na nitach. Masz tam dwie gumowe zaślepki - wyjmij je i pokażą Ci się dwie śruby. Jak je odkręcisz to pójdzie.
dan124
Post autor: dan124 » czw lis 29, 2012 21:40
Wielokrotnie opisywany temat.
Adexis
Post autor: Adexis » pt lis 30, 2012 13:26
Rozumiem że po odkręceniu tych śrubek nie będzie żadnych kłopotów?Tzn mechanizm opuszczania szyb czy się nie trzyma na tym?
pozdrawiam
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » pt lis 30, 2012 23:10
Mechanizm jest przynitowany/przykrecony do blachy. Po otwarciu zaslepek i odkreceniu 2szt srub musisz przykleic szybe do ramy drzwi, potem sam mechanizm opuscic na dol, odkrecic sruby dookola blachy (z 15szt) i sciagasz blache. Szybe mozesz zostawic przyklejona w powietrzu, albo wyjac na czas zabawy z drzwiami.
Adexis
Post autor: Adexis » ndz gru 02, 2012 00:37
Ok dzięki za porady w wolnej chwili pobawię się z tym.
pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
