problem z dmuchawa
szmytek87
problem z dmuchawa
Post autor: szmytek87 » śr lis 28, 2012 10:38
Witam. Mam problem z dmuchawa tzn jest bardzo slaby przepływ powietrza. Działają na każdym poziomie 1-4 ale praktycznie nic nie dmucha. Proszę o pomoc. Z góry dzięki
Misza1122
problem z dmuchawa
Post autor: Misza1122 » śr lis 28, 2012 10:53
Na wewnętrznym obiegu to samo?
Wentylator wchodzi na obr. przy zmianie poziomów?
Nie chodzi głośniej?
szmytek87
problem z dmuchawa
Post autor: szmytek87 » śr lis 28, 2012 11:05
tak wchodzi na obr. przy zmianie poziomow. Wydaje mi sie ze nie chodzi glosniej ale na 3 troszke piszczy
Misza1122
problem z dmuchawa
Post autor: Misza1122 » śr lis 28, 2012 11:32
A na wewnętrznym obiegu to samo?
szmytek87
problem z dmuchawa
Post autor: szmytek87 » śr lis 28, 2012 12:07
tak
Misza1122
problem z dmuchawa
Post autor: Misza1122 » śr lis 28, 2012 12:38
Trzeba rozbierać i sprawdzać. Wydaje mi się ze jedynym powodem może byc poluzowanie sie "łopatek" Silnik łapie obroty, ale ten cały wirnik nie kreci.
szmytek87
problem z dmuchawa
Post autor: szmytek87 » śr lis 28, 2012 12:46
Są moze gdzies jakies zdjecia jak to wszystko rozebrac?
Warren.
Silnik: AEB
problem z dmuchawa
Post autor: Warren. » śr lis 28, 2012 12:54
Filtr kabinowy sprawdzałeś?
Noxi
problem z dmuchawa
Post autor: Noxi » śr lis 28, 2012 13:03
Wyciągnij filtr kabinowy i przez ten otwór będziesz przy odrobinie starań widział co się dzieje na różnych obrotach z silnikiem dmuchawy.
szmytek87
problem z dmuchawa
Post autor: szmytek87 » śr lis 28, 2012 13:19
ok. Jakis czas temu wymienialem ten filtr. Wyciagne i spawdze co sie dzieje
Wróć do „Mechanika”
