Postanowiłem założyć IC do mojego AAZ, no i oczywiście konieczne jest obrócenie wylotu kolektora. Z seryjnym nie mogę tak postąpić, gdyż nie chcę wywalać zaworu EGR, bo zależy mi na szybkim nagrzewaniu silnika (a wierzcie mi, nawet zimą mam ciepło po 4-6km).
Stąd pytanie, czy da się wpasować kolektor ssący z AFN do AAZ, czy potrzebna będzie jakaś rzeźba? Dopuszczam i zakładam wręcz skrócenie rury EGR, ale to pikuś w porównaniu z rzeźbieniem kolektora. Na pierwszy rzut oka po zdjęciach wydaje się, że będą pasować, ale nie chcę bez potrzeby wydawać pieniędzy.
Kolektor AFN do AAZ?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Tak poza tematem : jak się ma EGR do nagrzewania silnika?kamilw7 pisze: zależy mi na szybkim nagrzewaniu silnika
Ma istotnie, sam próbowałem - kiedy spaliny zostają przez niego zawracane, mają przecież wyższą temperaturę niż powietrze. W AAZ różnica odczuwalna już od jesieni, ~10*C temp powietrza i EGR robi różnicę.
Poczytaj też w wątkach w stylu "EGR out", dłuższe nagrzewanie jest podawane jako jedna z konsekwencji wywalenia tego zaworu.
