cieżko odpalić,gaśnie,szarpie-od czego?
witam
pisze ponieważ nie mogę znaleść rozwiązania. Od jakiegoś czasu z moim golfem dzieją się różne,dziwne rzeczy, na początku było tak że od momentu odpalenia do momentu osiągniecia przez auto temp 90 stopni autko miało za małe obroty, potrafiło gasnąc przez to, sprawdziłem na kompie, wyszedł błąd "regulator biegu jałowego " 255 albo 355. Oddałem koledze mechanikowi, wykasował błąd,wyczyścił przepustnice i zaadoptował. Przez tydzień czasu wszystko w porządku, ale po tygodniu pojawił się problem z porannym rozruchem, musiałem kręcić go z 5-6 razy dość długo żeby w końcu odpalił i jeszcze do momentu osiągnięcia 90 stopni auto szarpało, gasło, chodziło na 3 gary, nie mogłem ruszyć spod skrzyżowania-ogólnie masakra, jeszcze gorzej niż wcześniej.Kolega jeszcze raz wziął na poprawke, znowu przeczyścił, zaadoptował i przez dwa dni spokój, teraz znowu powrót tego samego-ciężko rano odpalić,szarpie,chodzi nie równo itd.
Świece wymienione na nowe Bosch super,kable NGK,cewka Febi, nowy czujnik temp płynu chłodniczego,
Kolega mówił ze teraz nie ma już tego błędu z regulatorem.
Jak się nagrzeje do 90 stopni to cały dzień jeździ już normalnie, zero problemów.
Co może być z autem?
co sprawdzic itd?
co sprawdzic itd?
czy to moze byc wina czujnika płynu chłodzącego? bo oryginalnie założony miałem z żółtą obwódka, natomiast kolega założył mi czarny- bo tak mu wychodziło wg katalogu. Może być to problemem?
witam
okazalo sie ze znajomy robił czyszczenie przepustnicy bez zdejmowania jej oraz adaptacje kompem (ale nie Vag-iem) takim uniwersalnym. Cały czas mam problem jakby z ssaniem, otóż w koncu jak odpale to silnik chodzi nie rowno, jak dodam delikatnie gazu to wkreci sie jakos w obroty natomiast jak mocno depne to gasnie. Czy lepiej zrobic samemu czyszczenie przepustnicy? tylko bez Vaga nie za adoptuje.. a jezeli po czyszczeniu pojezdze zeby sie samo ulozylo to da rade? czy po ustawieniach tym kompem kolegi to nie ma opcji?
- Montrey1990
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Kolego sprawdz sonde lambda duzo wskazuje na przepustnice ale moze to byc mylny trop sprawdz sonde bo przez nia bedzie swirowac przepustnica
MONTREY xD
podlaczajac kompa co jakis czas jest bald sony lambda -sporadyczny ale tak bylo zawsze od kiedy go mam
ale to przez sonde nie odpalalby?
- aikon353
Ja też z trudnością ale jak już odpalę to silnik chodzi nie równo, jak dodam delikatnie gazu to wkręci się jakoś w obroty natomiast jak mocno depnę to gaśnie... Dodaje mały filmik z moim udziałem...
PS: dodam że wczoraj było ok wszystko mega super a dzis auto stało całą noc zawsze tam gdzie stoi i lipa...
Pozdrawiam...
Liczę na waszą pomoc...
http://www.youtube.com/watch?v=hkC-qKdD ... e=youtu.be
Pozdrawiam...
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
