Proszę o opinei na temat anteny, czy warto? President Ohio
Zastanawiam się na używką Ohio, zasieg jaki chcę uzyskać to ok 6-8km, posiadam radio Alan 199a, wiem bez rewelacji, ale chciałbym jakiś zestaw przeciw-miśkowy.
link do aukcji:
http://allegro.pl/antena-cb-president-o ... 44032.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co o tej konkretnej sądzicie? Postaram się jutro wypytać o jakieś detale, tzn wiek, wieksze zdjecia...
pozdrawiam
link do aukcji:
pozdrawiam
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zależy jaka kasa. Jak koło stówki, to lepiej nową Sirio AS100. Jak za jakieś 50-70, to można wziąć, 6-8 km można zrobić przy dobrym montażu i warunkach.
kupiłem taką antenkę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2796709385" onclick="window.open(this.href);return false;
zobaczymy co z niej będzie
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wiesz, miałem nadzieję, że to nie na tej aukcji kupiłeś
W każdym razie przepłacone, za 130 można kupić dużo lepszą antenę i do tego nową.
rozmawiałem z właścicielem, mówił, że antenkę bardziej woził w bagażniku niż używał, poza tym to jest antena montażowa, na allegro paczyłem nówka 250zł oryginał, do tego podkładka magnesowa kolejne 70zł, więc myślę, że nie jest najgorzej
oby sie sprawdziła, patrzyłem na jakieś rankingi to ta antena stoi wyżej niż ohio, missouri, czy michigan... więc może nie bedzie tragedii. a kolejna sprawa to to że nie chciałem dłuższej antenki jak 90cm bo z racji takiej, że będę ją często zdejmował i do bagaznika wkładał przed złodziejami. No i to, że na presidenta sie przypaliłem trzeba to podkreślić.
A co wogole powiesz o tej antence? bo cieżko cokolwiek znaleźć na jej temat.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
No tak, bez gwiazdy nie ma jazdy.Gustav pisze:No i to, że na presidenta sie przypaliłem trzeba to podkreślić.
Powiem szczerze i dobitnie, że to szmelcGustav pisze:A co wogole powiesz o tej antence? bo cieżko cokolwiek znaleźć na jej temat.
tylko tak jak mówię sirilo ml145 jak dla mnei za długa, potrzebuje łapać sygnał do ok 10km więc nie potrzebuję niewiadomo jakich drutów długich na dachu wozić
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
10 km złapiesz tym łoszingtonem w bardzo dobrych warunkach poza miastem. Sirio Delta odsłuchowo ma sprawność taką, jak ML145.
- Flassh
Czasami nawet na 1,5m Ml 145 cieżko osiągnąć 10km...
Te wszystkie washingtony, missouri, ohio, michigan, kentucky, missipi to jeden ciul, długości bardzo zbliżone do siebie, a więc osiągi te same.
Tyle Ci mogę podpowiedzieć, że na ohio (85cm) na magnesie słyszałem z odległości 8km [teren otwarty (80%) poza miastem], nadając na pewno bym tam nie doleciał na standardzie 4W i ze zwykłym mikrofonem. To takie typowe antymiśki, tylko że drogie, używki w cenie 50-80zl max.
Szkoda też że kupiłeś od tego człowieka, nie wiem skąd on bierze te anteny, że w każdej ma zmieniony kabel i wtyczkę...\
Ale ogólnie coś tam powinieneś słyszeć
, sprawdź ją jeszcze czy SWR jest w porządku.
Radiowa strona miasta, kanał 19,23,35 AM.
73!
73!
