Który mikrostyk wybrać?
Witam - standard padło podświetlenie drzwi kierowcy, kabiny po otwarciu i brzęczek.
Do wymiany mikrostyk - czy ktoś kupił taki jak w poniższym linku i faktycznie pasuje p&p po przełożeniu górnej części?
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 22049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodatkowo po wyjęciu przelutowalem zimne luty, pozostaje jeszcze prawa strona auta - centralny zamyka ale nie otwiera. Pytanie czy z tamtej strony tylko luty czy mikro już szwankuje.
Dodam tylko że po otwarciu drzwi prawych lampka wewnątrz zapala się i podświetlenie drzwi także.
Ja takie zakładałem i kupiłem w Firmie TME, wtyk ma oznaczenie V4NCT7 i masz tutaj http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1.
Tutaj masz też fotoporadę : http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... 4&start=50
Co do prawego zamka to obstawiam luty
pozdrawiam
jameess
pozdrawiam
jameess
no to taki zamówię - mniej roboty
z tymi prawymi to się zastanawiam czy nie zamówić "na zapas" jeśli okaże się że to nie tylko luty
- Pablo Corrado
Kup taki mikrostyk, żeby miał blaszkę dociskającą pin. Jest mniej narażony na siły działające od strony zamka.
Tego typu:
http://allegro.pl/mikrostyk-seat-audi-s ... 10344.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak zwróć uwagę, żeby był uszczelniany przed wilgocią.
Jeśli już chcesz mieć tak jak fabryka, to dodatkowo szukaj mikrwyłącznika SAIA BURGESS.
Tego typu:
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Zamów na zapas, nie zaszkodzi, ja mam zapasowe
. Możesz kupić hermetyczny, ale wtedy trzeba lutować i mocowanie kombinować, ale wg. mnie nie ma potrzeby sobie utrudniać, w końcu zamek nie stoi w wodzie.
Pablo Corrado, mikrostyki które podałem są produkcji SAIA BURGESS
pozdrawiam
jameess
pozdrawiam
jameess
chyba najlepsza firma swoją drogą. Burgessy stosujemy na prawie wszystkie kontakty w dźwigach. To już jest firma z górnej półki jeśli chodzi o jakość...
swoją drogą zamki w VAGach to już mnie dobijają. Miałem 2 z uszkodzonymi mikrostykami, zamykały się oba na mignięcie kierunków dopiero jak za trzecim razem nacisnąłem zamykanie. Kupiłem nowe nówki i jest to samo. Ale przynajmniej zamki odbijają i świecą kopertówki to mi się nie zatrzasną klucze
Myślałem, że może też luty w module komfortu znajdę ale nic nie było. Kilka poprawiłem profilaktycznie ale nic to nie dało. Ręce opadają...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
kurcze wcześnie jeździłem A4 i tam nie było w ogóle z tym problemu
a rozwiązanie chyba to samo ...
a tu cuda z centralnym no i to podświetlenie
prawa strona w ogóle się już nie otwiera - ale zamyka chyba na trzecie wciśnięcie o ile dobrze pamiętam
co zrobić po kolei boczki demontować i robić
doszło miganie podświetlenia kilometrów i małego kompa - po przelutowaniu podobno powinno pomóc
W licznikach spotkałem już parę sztuk z wypalonymi ledami podświetlenia wyświetlaczy (przebiegu i mfa)... Nic nie jest wieczne...
