Nieróne obroty na zimnym silniku
Witam Wszystkich.
Zacznę od razu, mam problem z moim golfikiem 1.9TDI 90km(AGR)otóż po odpaleniu auta, na zimnym silniku nierówno pracuje, na obrotomierzu nie jest to widoczne, ale doskonale to słychać,tak jakby się trochę dusił Na cieplnym silniku auto pracuje idealnie. Proszę o pomoc. Mechanicy mają narazi błędne teorie.
Łukasz
Łukasz
- pocemon8484
Re: Nieróne obroty na zimnym silniku
Witam , miałem ten sam problem
okazało sie ze miałem 3 z 4 swiec sapalone.Wymieniłem chyba boscha po 25zł za sztuke.
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2012 00:10 przez pocemon8484, łącznie zmieniany 2 razy.
Raz nad wozem,raz pod wozem
Dziwne, bo pali na dotyk, gdyby swiece byly spalone chyba by tak nie palil?albo sie myle?
- pocemon8484
Można to bardzo łatwo sprawdzic samemu . Wez zarowke 12v kable zrob taka probowke.Zdejmij ze swiec ta fajki i jednym kablem do swiecy a drugi kabel do +akum. Jak sie zaswieci to działa swieca jak nie to spalona. I tak kazdą .
Dzięki bardzo za pomoc. Wasza diagnoza była trafna
Macie u mnie duże piwko
- KamilP
- DieseL PoweR
Dla brata ASV palił przy lekko poniżej 20 stopni mrozu z czterema spalonymi świeczkami, ale juz mu się wtedy budzić do pracy trochę nie chciało.. Ale dawał radęzabba88 pisze:Nawet przy 4 spalonych musi zapalic przy -10.
mr_skywalker
Witam,
Mam Golfa Plus 1,9 / 105 KM. Generalnie pali ładnie. Ale jak stoje na światłach to silnik też jakby nierówno chodził. Siedząc czuć jak raz na 5-10 sek jak samochód wpada w lekkie wibracje. Generalnie jest do przeżycia, ale troche denerwujące to jest. Na obrotomierzu nie widać różnicy. Cały czas wskazuje na ok 850 obr (może to troche za dużo). Mam wrażenie, że jak trzymam dodatkowo nogę na hamulcu to jakby troche bardziej trzęsie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
