Nagrzewnica do mk2
Walek
Nagrzewnica do mk2
Post autor: Walek » pn sty 10, 2005 20:53
Mechanik robił nagrzewnice i przewiercił jakiś zawór. Wszystko działa ale nie wiem po co ten zawór. Powiedział że jest on tylko w VW i utrzymuje stałą temp. Mam pytanie czy mieliście z tym do czynienia i jakie będa konsekwencje przewiercenia zaworu np. w wakecje???
yaroz
Post autor: yaroz » pn sty 10, 2005 21:08
Wymienialem nagrzewnice i trzymalem ja w rekach i ja tam zadnego zaworu na niej nie widzilem.Wyglada ona jak maly kaloryferek z ktorego 2 rurki wychodza do komory silnika i umieszczona jes w kabinie auta a zadnego zaworu tam na niej nie ma.Moze sie myle albo nie wiem o co chodzi jak tak to niech mnie ktos poprawi :helm:
bufu
odp
Post autor: bufu » pn sty 10, 2005 21:10
to musiał być jakiś magik bo ja też żadnego zaworu nie widziałem w nagrzewnicy !!! :jezor:
MARIUSZ 10
Re: Nagrzewnica do mk2
Post autor: MARIUSZ 10 » wt sty 11, 2005 20:40
Walek pisze:Mechanik robił nagrzewnice i przewiercił jakiś zawór. Wszystko działa ale nie wiem po co ten zawór. Powiedział że jest on tylko w VW i utrzymuje stałą temp. Mam pytanie czy mieliście z tym do czynienia i jakie będa konsekwencje przewiercenia zaworu np. w wakecje???
MOZE TO NIE TA NAGRZEWNICA
KATO
Post autor: KATO » wt sty 11, 2005 20:50
tez wymieniałem i nic takiego niema .moze mu chodziło o nagrzewnice od tira
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Walek
Post autor: Walek » czw sty 13, 2005 17:25
Nie było mnie przy tym i nie wiem co zrobił dlatego pytam Was czy możliwe że zrobił to co powiedział. Jakiś zawór na wężyku przed czy za nagrzewnicą do eliminowania skoków temp. podobno powiązany w jakiś sposób z termostatem. Naprawdę nie mam pojęcia o co tak dokładnie chodzi. Golf II 1.8 GT Specjal
KATO
Post autor: KATO » czw sty 13, 2005 19:49
za nagrzewnica nie ma zadnego zaworu tylko dwie rurki wchodzace do nagrzewnicy
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 13, 2005 21:00
A moze chodzi o zawory znajdujące się w komorze silnika na wężach doprowadzajacych płyn do nagrzewnicy????????????
Tylko głupio pytam!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
jarecki
nagrzewnica
Post autor: jarecki » czw sty 13, 2005 21:30
witam. z tego co wiem to mogą to być te zawory ( fachowa nazwa jest inna ala zapomniałem ) umieszczone w komorze silnika, na dolocie i powrocie z nagrzewnicy, przed grodzią które są odpowiedzialne za utrzymanie stałego, nie za wysokiego ciśnienia ( albo temperatury) w nagrzewnicy. są one ze sobą chyba połączone. mam coś takiego w 1.8 16v. ale moge się mylić. pozdr.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 13, 2005 21:59
Ja w swoim dieslu nie mam ich. A kolega w 1.3 ma 2 sztuki - po jednym na wąż.
Po co one są?????????????????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 243 gości
