Golf IV 1.6 SR 101 km Wysokie spalanie
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob lis 10, 2012 00:47
Witam u kolegi w MK4 WYSTĘPUJE duże spalanie co może być przyczyną??
Pali 12 litr na 100 km
Sprawdzono :
Termostat na tą chwile się nie otwiera -do wymiany
Czujnik temp wymieniony na nowy
Po podpięciu pod VAG pokazuje na liczniku (17vag) np 80C a na silniku (01vag) 25C jak by nie dogrzany WTF ?
Błędów Brak
Miał ktoś coś podobnego z góry dziękuje. :pub:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lis 10, 2012 10:22
XV2, termostat powinien być sprawny , ma wplyw na spalanie , moim zdaniem coś jest też z czujnikiem cieczy , na kompie wartości powinny być zbliżone . Czujnik ori czy zamiennik ?
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2012 14:34 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 10, 2012 11:57
Wymien ten czujnik oraz termostat to nie sa duze pieniadze a spokój wewnetrzny bedzie.
Tomekxk
Post autor: Tomekxk » sob lis 10, 2012 12:52
Termostat! Mialem podobny problem w vw polo termostat dogrzewał auto do max 60 stopni - co powodowało ze auto spałalo 15l/100km
Dam
Re: Golf IV 1.6 SR 101 km Wysokie spalanie
Post autor: Dam » sob lis 10, 2012 14:16
Jeżeli termostat by się nie otwierał to prędzej czy poźniej zagotowałby silnik bo duży obieg by sie nie włączył i wentylator także.
Przy obecnych temperaturach na postoju trochę byście musieli czekać na jego otwarcie. Najlepiej po dłuższej jeździe sprawdzić czy chłodnica ciepła. Bo rozumiem, ze obecnie gdy auto się nagrzewa jest cały czas zimna...
Czujnik masz na pewno do wymiany, 25stopni do Ecu to za niska temperatura, przy takiej informacji do ECU silnik jest przelany dlatego pali więcej.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob lis 10, 2012 15:13
Wymienię mu termostat ( czujnik temp. zmieniony na ori ) i dam znać co i jak :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 12:23
XV2 pisze:Po podpięciu pod VAG pokazuje na liczniku (17vag) np 80C a na silniku (01vag) 25C jak by nie dogrzany WTF ?
tutaj widać że czujnik walnięty, ewentualnie kabloteka...najpierw warto też przeczyścić wtyczkę
