ABF, brak niskich obrotów
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Witam, w piątek zmieniłem kopułkę i palec w moim ABF'ie, w sobotę nie zauważyłem nic niepokojącego, ale dziś wybrałem się w trasę i obroty na luzie lub na wciśniętym sprzęgle spadają tylko do około 2000. Dzieje się to zarówno na LPG(nie sekwencja) jak i na benzynie. Jeśli zdławię silnik na biegu do ok 1000 to obroty odpowiednio się stabilizują. Jeśli do ok 1700 to obroty zaczynają falować 1700-2000. Kilka razy spadły normalnie, ale to pojedyncze przypadki. Od czego zacząć poszukiwania usterki?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a dzieje sie tak na zimnym i na ciepłym silniku??sprawdz czujnik temp.z boku co jest
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Zauważyłem to po ok 25 km dość spokojnej jazdy, wcześniej nie zwróciłem niestety uwagi, ale zaraz po odpaleniu jeszcze trzymał normalne obroty. Ten czujnik w okolicy aparatu wymieniałem z rok temu, nie pamiętam już dlaczego, ale okazało się że stary i nowy były sprawne (prawdopodobnie dlatego, że myślałem, że za małą temperaturę mi pokazywało moim zdaniem na liczniku, ale nie jestem pewien)
- majekMK2
sprawdz przepustnice czy jest czysta i linke gazu
a najlepiej podpiac pod vaga i powinno wyskoczyc
Były golfik:/
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Teraz niestety nie mam dostępu do vaga, bo studiuje i jestem poza domem, chyba, że znajdę kogoś pomocnego w stolicy
