Z góry dzięki
Chyba żartujesz. Wycięcie kata daje tyle w aucie, ile tobie sciągnięcie maski przeciwpyłowej i swobodne oddychanie. Jednak w przypadku silnika trzeba go potem inaczej ustawić. Sprawdzałem na dwóch autach.Johnatan pisze:wycięcie kata nic nie daje..
Ja w swoim MK2 zrobiłem tak: wywaliłem wszystko razem z katem, w firmie od układów wydechowych kazałem puścić jedną, mozliwie prostą rurę (jak najmniej spawów, mam tylko chyba dwa, tak wykonane, aby do środka nic nie wisiało) a na koncu jest tylko jeden tłumik (zwykły, seryjny). Nastepnie strojenie silnika pod nowy wydech w firmie tuningowej we Wrocławiu i efekt jest. Co prawda nie duży, ale jednak odczuwalny. Kata nie miałem zabitego, poszedł na AllegroRuLLeZ pisze:Witam. Jutro jadę wyciąć kata w moim golfie 2 1.8 GT. Chcę wspawać rurkę zamiast kata i tu mam problem. Wie ktoś jaka to ma być dokładnie rurka i gdzie można ja kupić. (chodzi mi o średnice tej rurki itp)
musze napicać to co ty.. o matko.marko125-90 pisze:Matko... co za bzdety...
ozzy1979 pisze:i efekt jest. Co prawda nie duży,
Czyli katalizator, nawet sprawny nie stawia żadnych oporów dla spalin? Innymi słowy, jego powierchnia przepuszczania spalin (a i zapewne efekty związane z przepływem przy ściankach) sa takie same jak dla pustej rury?marko125-90 pisze:Matko... co za bzdety... Wytniesz sprawny katalizator, a wstawisz tłumik czy tam rurkę... Mocy nie przybędzie... Wytniesz zapchany katalizator, to wtedy przyrost mocy będzie... do fabrycznej... Żadnych +5KM itp. Po prostu zapchany kat = niesprawny układ wydechowy... Naprawiasz usterkę, jest jak w fabryce
Nie wiem dla mnie tjjuning wydechu przy takich silnikach to porażka, czysty efekt dzwiękowy nic wiecej. Widziałem wykresy z hamowni i miały 136koni ale to były kwasowe barany i wydechy napwno przewyzszały koszt 750zł. Jak nie macie pieniedzy i chcecie uzyskać troszkę grosza za katalizator to wycinajcie, nie wiem ile dostaniecie może ze 130zł?? to nie audi 2,5tdi gdzie kat kosztuje 1000zł. Jezeli chcecie podnieść moc to nic to nie da. pozdro.marko125-90 pisze:Hm... Przy wolnossaku wydech odtykać. Spoko... Może lepiej odrazu wrzucić przelot na 3"? Nic nie będzie hamować spalin przecież...
