1,4 nie chodzi na benzynie - nagły problem
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » czw paź 25, 2012 23:34
Potrzebuję porady dotyczącej golfa 3 1,4 ABD 93 rok.
Otóż pojawił sie nagły problem z pracą silnika na benzynie. Auto odpala , ale żeby chodziło trzeba non stop deptac pedał gazu , po puszczeniu od razu gasnie. Nie da sie utrzymać auta na jednych obrotach na postoju , a jazda jest praktycznie nie mozliwa bo auto się od razu dusi. Na LPG problem nie wystepuje.
Wykluczam brak paliwa :grin:
auto od 2-3 tygodni ma zamontowaną instalację gazową i do dnia dzisiejszego wszystko działało na obu paliwach.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
homer21
Post autor: homer21 » sob paź 27, 2012 09:33
moze mas cos z pompka paliwa ?
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 27, 2012 10:30
zajac, racjonalnie by było zacząć od pomiaru cisnienia benzyny bo podejrzana jest pompa ew. filtr .
Prawdopodbne jest tez że LPG jest podawane równocześnie z benzyną wskutek niestarannego montażu elektryki do LPG, więc na próbe odłącz jeszcze wtyki od elektrozaworu LPG, jeden zawór bedzie koło zbiornika drugi koło redultora albo z nim zintegrowany - dowolny odłącz jesli taka usterka by była to po odłaczeniu problem na benzynie ustapi.
Mógł tez gazownik podpinając sie pod kabel od TPS uszkodzić go i sterownik silnika nie dostaje z niego syngału - też do sprawdzenia.
Poniewaz masz świeżo zamontowaną instalację LPG to możesz podjechać do montażysty LPG powinien poczuć się do obowiązku darmowego sprawdzenia czy jego praca była solidna.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » sob paź 27, 2012 17:57
liczę , że właśnie pompa powiedziała papa , dzięki za sugestię sprawdze to
fujimoto
Re: 1,4 nie chodzi na benzynie - nagły problem
Post autor: fujimoto » sob paź 27, 2012 18:29
zajac pisze:liczę , że właśnie pompa powiedziała papa , dzięki za sugestię sprawdze to
Ja stawiam na błahostkę taką jak źle ustawiony zapłon/ zaśniedziała kopułka brudne świece?
pozdrówka
Fujimoto.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 27, 2012 20:53
fujimoto, ja stawiam na że piszesz byle napisać cokolwiek bez zastanowienia. Auto chodzi na LPG normalnie, a ty winisz kopułkę lub świece.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 28, 2012 12:35
jest możliwość,że nie odcina gazu i chodzi na dwóch paliwach,co by tłumaczyło,że na dużych obrotach jakoś chodzi.
homer21
Post autor: homer21 » ndz paź 28, 2012 16:48
Tak ale czytaj uważnie AUTOR NAPISAŁ "Na LPG problem nie wystepuje" A kolego przypomnialo mi sie ja miałem cos takiego jak ty tylko silnik 1.8RP mianowicie na benzynie cięzko było odpalic i trzeba było trzymać go na wysokich obrotach jak schodzil ponizej tam 3tys to gasł przyczyna leżala po stronie sterownika (kompa) tego na podszybiu podawał zlą dawke paliwa i zalewalo go sprawdź to może jakiś niekompetentny spalil ci go poprostu.
fujimoto
Post autor: fujimoto » wt paź 30, 2012 15:32
Paweł Marek pisze:fujimoto, ja stawiam na że piszesz byle napisać cokolwiek bez zastanowienia. Auto chodzi na LPG normalnie, a ty winisz kopułkę lub świece.
To ja robie all-in i Ciebie sprawdzam, mam fulla.
Miałem podobne problemy, to że na lpg auto chodzi "dobrze" to nic nie oznacza, na benzynie może gasnąć, i na odwrót.
Lpg możesz tak wyregulować że będzie chodził na zapłonie na którym nie pochodzi benzyna.
ps. jako moderator powinieneś też zmienić godzinę na forum bo zmiana czasu była kilka dni temu.
pozdrówka
Fujimoto.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr paź 31, 2012 13:03
dodam , ze auto było regulowane wcześniej i gaz i zapłaon i chodziło na obu paliwach , nagle przestało chodzić na benzynie więc wydaje mi się , że problem leży po stronie zasilania benzyną.
PS ile jest pomp paliwa w golfie 1,4 ? 1 czy 2 ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr paź 31, 2012 13:24
pompka jedna, tylko w zbiorniku.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
