Witam,
Dzisiaj przestał działać mi centralny zamek, baterię w kluczyku wymieniłem na nową i nie wiem co może być przyczyną tego problemu.
Dodatkowo w tym samym czasie przestało działać podświetlenie zegarów, nawiewów, przełączników, włączające się po przekręceniu włącznika od świateł, oświetlenie wnętrza, zamykanie elektryczne szyb.
Podświetlenie działa dopiero jak włączę długie światła, a powinno po włączeniu świateł postojowych i mijania. Włączając długie świata pojawia się przez chwilę krótkie brzęczenie czego wcześniej nie było.
Z usterek które miałem wcześniej i nie zostały do tej pory usunięte (nie wiem czy mogą być powiązane z powyższym) to: nie działa oświetlenie lewych drzwi kierowcy po otwarciu, brzęczyk świateł po otwarciu drzwi oraz zamykał się sam centralny zamek jak na chwilę otworzyłem samochód drzwiami od kierowcy i nie uruchomiłem silnika z kluczyka.
Jeśli ktoś miał podobne problemy i może mi pomóc to proszę o odpowiedź.
Może jest ktoś z okolic Olsztyna i będzie chciał pomóc bądź usunąć powyższe usterki oczywiście odpłatnie to proszę o kontakt.
Z góry dzięki.
Przestał działać centralny zamek MK4
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2012 06:53 przez hansik82, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do centralnego to sprawdż bezpiecznik nr 6 - 5A , co do drzwi to zimne luty lub mikrostyk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Przestał działać centralny zamek MK4
Bezpiecznik sprawdziłem - jest ok.wojtas46 pisze:Co do centralnego to sprawdż bezpiecznik nr 6 - 5A , co do drzwi to zimne luty lub mikrostyk
hansik82, sprawdż kable w gumowych przelotkach między furtkami a budą
W którym miejscu dokładnie te kable się znajdują kolego.wojtas46 pisze:hansik82, sprawdż kable w gumowych przelotkach między furtkami a budą
Zastanawiam się tylko czy można z tym jeździć i nie będzie takiej sytuacji że nie będę mógł wejść do środka albo wyjść z samochodu.
Ponawiam pytanie czy jest może ktoś z okolic Olsztyna albo może polecić jakiegoś mechanika który chciałby się zająć tymi problemami oraz wymianą mikrostyku w zamku kierowcy bo to na pewno jest do wymiany. Dodam tylko że mikrostyk mam kupiony.
Temat do zamknięcia.
Przepalony bezpiecznik nr 14 co znalazłem sam, oraz jak się okazało w warsztacie któryś z bezpieczników nie włożony w tym miejscu co trzeba, który nie wiem bo panowie nie chcieli powiedzieć.
