1.6 AEA na jałowym falują obroty
wpj
Post autor: wpj » ndz paź 21, 2012 10:36
Cześć
Auto po dłuszym postoju wróciło z naprawy Mam jeden nie rozwiązany problem w samochodzie
Falujące obroty
problem różni się od tych na forum gdzie auto przygasa (800/600/400)
u Mnie jak przejadę trochę i stoję chwilę na jałowym to obroty rosną (800/1600) doda sobie gazu potem opadają i znów to samo
Czy problem można jakoś rozwiązać czy nie zwracać na to uwagi a może mu przejdzie :D ?
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » ndz paź 21, 2012 12:31
sprawdź czy nie łapie Ci lewego powietrze, albo krokowy się przycina
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
wpj
Post autor: wpj » śr paź 24, 2012 21:29
Jak bym wiedział że krokowy na stówę to bym już jakąś używkę kupił na allegro
A gdzie może mi to lewe powietrze łapać i jak to sprawdzić najlepiej ?
Zaczeło mi się to robić po wymianie sondy lambda cewki zapłonowej i halla (tego kto mi to robił nigdy już nie zobaczy mojego auta)
ale czy może mieć to coś z tym wspólnego ? np. sondę przespawał trochę dalej w inne miejsce
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 24, 2012 23:15
Zrób na razie reset ECU , i sprawdź szczelność podstawki pod wtryskiem ruszając nią na pracującym silniku lub pryskając po niej palnym dezodorantem ( chwilowa zmiana obrotów w tym monecie przemawia za nieszczelnością - wówczas wymień). Pewnie nie pomoże ale od czegoś trzeba zacząć. Upewnij się czy zapłon był dobrze ustawiony po zmianie halla.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw paź 25, 2012 21:03
Kiedyś się bujałem z AEE miałem podobne objawy silnik falował obrotami i czasami gasł. Wymieniłem aparat zapłonowy i od tamtej pory (ok 100 tyś km w kołach) jest spokój. :)
Przyczyną może być także uszkodzona przepustnica. To częsta przypadłość tych silników.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
fujimoto
Re: 1.6 AEA na jałowym falują obroty
Post autor: fujimoto » sob paź 27, 2012 18:31
PAPAYOS pisze:Kiedyś się bujałem z AEE miałem podobne objawy silnik falował obrotami i czasami gasł. Wymieniłem aparat zapłonowy i od tamtej pory (ok 100 tyś km w kołach) jest spokój. :)
PAPAYOS
Sprawdz czy odma się nie odłączyła ..ten wężyk z powietrzem.. taki efekt jest właśnie..
no i standardowo kopułkę wyjmij sprawdz styki przeczyść i świece.
pozdrówka
Fujimoto.
wpj
Post autor: wpj » ndz paź 28, 2012 19:34
Dzięki Panowie za wszystkie wskazówki
Paweł Marek - Silnik mam na gaźniku i tą podstawkę wymieniałem na nową na początku tego roku
PAPAYOS - Czy tą przepustnicę można ino wyczyścić i zaadoptować czy raczej szukać jakieś nowej ?
fujimoto - Co do odmy to pękła mi w mrozy zeszłego roku teraz mam na miejscu pęknięcia kawałek gumy ściśniętego na zaciskach ale planuje dać oryginał w najbliszym czasie
Co do obrotów to najpierw trochę osłabły czyli z 800 troszkę spadały w duł potem na 1200
teraz się wyrównały i nie falują jedynie czasem się trzymają na poziomie 850
Mam nadzieje że samemu mu przeszło i problem nie powróci :bajer:
Pozdr
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
