problem z pompą abs asr
siekacz1989
witam wszystkif forumowiczów vw golfa
mam problem miałem zepsuta pompe abs/asr i wymieniłem na uzywke z seata takie same numery po podłączeniu dalej mi świeci kontrolka abs z asr
chciałem sie dowiedziec czy musze ja zakodowac vagiem prosze o pomoc nr sterownika 1j0907379af silnik ajm z gory dziekuje i pozdrawiam
pewnie stara pompa była dobra ,a problem jest gdzie indziej,poza tym przydała by się historia auta ,jakieś błędy itp..
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
siekacz1989
Re: problem z pompą abs asr
przed wymianą pompy był błąd pompa hydrauliczna abs zbyt duze wartosci i zaswiecały sie kontrolki abs i asr jak jechałem powyzej 20km/h teraz po wymianie na nowa zapalaja sie odrazu abs asr i czerwona dioda (!) podpiołem pod vaga i pisało uszkodzony sterownik i 2 czujniki abs
To już ci mówię,jest tak jak myslałem ,twój stary sterownik jest dobry,zamontuj go spowrotem i wyczyść lub wymień bezpieczniki w skrzynce na akumlatorze 30A zielone, a wszystko będzie dobrze na 100%,jak nie zadziała to masz odemnie flaszkę.
siekacz1989
czyli te dwa czujniki bedą dobre? przed chwila zrobiłem kodowanie i tylko te dwa błedy czujników wyskakują i nie wiem czy jest sens je kupowac jutro postaram sie to wybadac
a jeszcze jedna rzecz potrzebowałbym przegladnąć auto silnik i te sprawy znacie jakiegoś speca co by mi go zdjagnozował i jakby cos nie tak wymienił z góry dzieki
siekacz1989
siekacz1989
No żeczywiście było tak jak mówiłeś szkoda ze niewiedziałem tego wcześniej bo sporo kasy na to poszło dzieki kolego
