Spalanie 1.4 16v AHW
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr paź 17, 2012 18:35
Otóź ta jak w temacie duże spalanie rzedu 9-11 litrów w miescie w trasie nawet 9 -10, robiony był niedawno nastawnik przepustnicy po mysałem ze to jego winna wywalało przy tym blad nastawnika. Co może być przyczyną ta dużego spalania? Na vagu nie sypie błedami . Bedac na ssaniu vag w bloku pokazuje spalanie 1,2 l/h podczas gdy 2 dni wczesniej przy tej samej temp silnika 17 stopni pokazywał przy 1 tys obr 0,7l/h jakie powinno być to spalanie na ssaniu ?
Dwa w bloku sondy blok nr 1 w silniku pozycja 3 (POLSKI VAG 4.9 ) pozakuje mi 0.05 V na właczonym zapłonie może mi to ktos wytłumaczyc?
Do tego Moduł licznika blok nr 3 wskazuje 30 stopni czego to jest temperatura ? sygnału na zegary z czyjnik temp czy temp paliwa?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 17, 2012 19:22
Na jałowym na rozgrzanym 0,6-0,7 l/h
Do sprawdzenia czujnik temperatury
Co do bloków. Najpierw zdobywamy wiedzę a potem program
Cypis876
Re: Spalanie 1.4 16v AHW
Post autor: Cypis876 » czw paź 18, 2012 13:17
Fafik258 pisze:Na jałowym na rozgrzanym 0,6-0,7 l/h
Cikawe czy ty odrazu przychadząc np do pracy umiesz wszystko? Jestem bardzo ciekaw :P Cikawe czy jakbys dostał Start Daignoze czy Vaga bez jakich kolwiek zródeł z internetu czy szkolen czy byś umiał się posługiwac? To daj innym się nauczyć :P
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw paź 18, 2012 13:36
To znaczy co? Mam za Ciebie sprawdzić w instrukcji lub wyszukać w szukajce opis bloków? Nie rób z siebie niepełnosprawnego.
Bez urazy ale program z neta ściągnąć potrafi każdy, ale już przeczytać instrukcję to nie za bardzo. Sorki jeśli Cię uraziłem ale co temat jest ta sama historia. Na elektrodzie mod usunął by taki temat
