Spasowanie zderzaka przód
Ktoś z użytkowników miał, albo ma taki problem, że zderzak nie chce się spasować z nadkolem ? Chodzi o to że zderzak jest bardziej wysunięty do przodu, przez co jest różnica ok 2cm :/ Wszytko dobrze skręcone
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
No to jeżeli oba zderzaki są ori, nic nie zawadza przy pasowaniu, to najprawdopodobniej gdzieś był dzwon i ktoś tego nie wyprostował... Zapodasz jakieś foto ?
Dzwon jak nie pasuje, źle zrobiona rzeźba.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie pamiętam jak tam mk3 wygląda pod spodem ale może jest coś źle lub nie orginalna jest belka pod zderzakiem..i ona cie blokuja na dociągnięcie zderzaka..
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Ściągnij zderzak, przypatrz się czy coś nie jest wygięte typu belka, mocowania zderzaka itp itd. Wrzuć zdjęcie z tym miejscem, gdzie odłazi ten zderzak to coś pomyślimy
Winna jest belka i podłużnica. Mam to samo. Belka niby prosta, ale minimalny wgiot posiada i już nic nie pasuje.
tez mam ten sam problem ze swoim zderzakiem podejmowałem taki sam temat kilka tygodni temu, sierp tez mi wystaje 2cm wyglada to słabo, sam nie poradziłem sobe ztym problemem a wyglada ze mój golf jest nie bity zderzak tez mam ori.
p.s fajna deskorolka, gleba 100%
Witam,
poprostu mógłbyć kiedyś dzwon i jak ktoś już go naciągnął, to mógł go przeciągnąć, może też być tak że między podłużnice (rame) a belke jest wsadzony za duży dystans, ponieważ mógłbyć dzwon i ktoś go nie naciągał, tylko zrobić dystans na oko i są tego efekty, po zdjęciu zderzaka będziesz widział jak wygląda belka między podłużnicą jak jest wszystko na ori otworach, to jest duża możliwość że ktoś go przeciągnął, a też może być że będzie na ori otworach, ale wystarczy że belka górą będzie naciągnięta, wykrzywiona i też takie jaja będą wychowić, a też porostu może być podłużnica cofnięta i ktoś poprostu dał dystans (typu tulejka, wieksza nakrętka) i skręcił belkę do podłużnicy własnie na taki dystansie,
musisz sprawdzić i najlepiej jakbyś podesław zdjecia, to ci jeszcze powiem co robić, a ostatecznie może też być krzywa sama belka co jest na niej zderzak i też będzie robić takie cyrki, wymiana belki może załatwić sprawę
gdybyś mieszkał bliżej, to by nie było problemu z podjechaniem i bym ci to wszystko poustawiał
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
Re: Spasowanie zderzaka przód
Było bite, ponieważ jak robiłem konserwację to widać kawałek spawa, muszę zdjąć ten zderzak i wszystko dokładnie przejrzeć czy może faktycznie ktoś nie spartolił tego. Zobaczę, jak jest krzywa belka to ją po prostu wymienić, jakoś ostatnio mi to zaczęło przeszkadzaćrolek4 pisze:Witam,
No szkoda szkoda, ale myślę że dam rade
