Jak podkrecic turbo w mk2?
Pawel Mejer
Czy ktos bylby laskaw podpowiedziec od czego nalezaloby zaczac w temacie dlubania w turbinie? najwazniejsze pytanie- czy wartro?! jestem posiadaczem mk2 1.6td (niestety bez intercoolera) i bardzo go lubie,ale znudzily mi sie juz jego mozliwosci.
- szerszeniak
no powinno sie zacząć od załorzenia wskaźnika doładowania a efekty sa naprawde dobre jesli tylko umie sie obchozic z silnikiem TD napisz tez dokladnie jakie masz oznaczenie silnika bo nie wszystkie sie da podkręcic
[ Dodano: 14 Maj 2006 23:04 ]
sporo zalerzy od tego jaka masz pompe czy z "gruszką" czy nie
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- piotrek1712
Jesli chodzi o pompe... to gore zawsze mozna wstawic z mocniejszej wersji i nie stanowi to wielkiego problemuszerszeniak pisze:no powinno sie zacząć od załorzenia wskaźnika doładowania a efekty sa naprawde dobre jesli tylko umie sie obchozic z silnikiem TD napisz tez dokladnie jakie masz oznaczenie silnika bo nie wszystkie sie da podkręcic
a co do zwiekszenia cisnienia na turbo... to oczywiscie ze sa efekty... ale jak juz grzebac to moze i IC wstawic? zwiekszyc dawke paliwa na pompie, moze i wieksze wtryski?... zeby efekt byl godny...
ja zacząłem od wskażnika ,następnie podniosłem ciśnienie,założyłem mały IC, dawka paliwa większa i mębrana w gruszcze obrócona,
mam pytanko czy ktoś wie czy wałek rozrządu w 80km jest inny niż 70km , bo zastanawiam się nad założeniem tego z 80km do swojego 70km, z tego co wiem to w tym 80km zawory dlużej są otwarte,
Pawel Mejer
gruszka to u góry pompy taka bańka na górnej części tej gruchy jest dekielek na 4 śrubki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=37611
poszukaj a znajdziesz jeszcze więcej.
udanych modyfikacji!!!
ludzie, opcja szukaj sie kłania. ile razy było to już omawiane, tematy najróżniejsze, postów setki. mnie osobiście nie chce sie już na ten temat rozmawiać, i znowu pisać albo wklejać to co już było. zastanówcie sie troche. nic nowego niż to co było opisane przez zaprzala, krzyla, trochima, ventila rapixa i może troche też mnie i innych których tu nie wymieniłem a pozdrawiam
nie wymyślicie. JR był rozebrany prawie na czynniki pierwsze, pare dni temu 1V, więc czego jeszcze trzeba ??
i co to znaczy "czy ktoś byłby łaskaw...." ?? może najpierw ty byłbyś łaskaw poszukaś sobie czegoś sam bo na osmiu pierwszych stronach tego działu znajdziesz wszystko.
podsumowując moją wypowiedź ja nie bede łaskaw sie wypowiedzieć w tym temacie a tobie jako stosunkowo nowemu polecam jednak przeglądać conieco zanim dasz temat
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Pawel Mejer
ze tez chcialo Ci sie tyle pisac Cinek!? musi Ci sie chyba nudzic,albo wstales lewa noga. to prawda , jestem tu nowy i nie zdazylem sie jeszcze rozejzec po wszystkich kontach,ale w koncu po to jest to i kazde inne forum zeby pytac i pomagac. wystarczylo to napisac w bardziej mily sposob i bylo by przyjemniej , ale widocznie musisz miec jakies problemy emocjonalne. mimo wszystko bardzo dziekuje za rade i przepraszam urazonych moim glupim zapytaniem. pozdrawiam.
no bracie, przynajmniej u mnie jesteś pod kreską. a dla twojej wiadomości jedynym problemem wczoraj było czy głowica w moim JRze bedzie działać. forum oczywiście jest po to żeby pomagać i na tym forum pomocy jest wiele. ale żebyś chociaż wykazał odrobine chęci do samodzielnej pracy, bo na prawde niewiele trzeba żebyś znalazł wszystko. i to nie na kontach bo tam nie znajdziesz nic. ale tematach. i nie uważam że byłem niemiły, poczytasz więcej postów i też do tego dojdziesz. bo przez takie same pytania ubrane w inne tematy dopiero robi sie bałagan i nic nie można znaleźć. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
