Kierunkowskaz w lusterku - brak napięcia
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » wt paź 09, 2012 10:29
Witam wszystkich,
Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu, mianowicie nie działa mi kierunkowskaz w lusterku od strony kierowcy
Rozebrałem całe lusterko bo myślałem, że przepaliły się diody w tym migaczu, ale niestety to nie było przyczyną.
Kierunek po podpięciu bezpośrednio do aku działa bez problemu.
Okazało się że nie ma napięcia na kablu prądowym - Masa jest ok. sprawdziłem
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki jakie są w aucie i żaden nie był przepalony ( pomijając fakt że w instrukcji nie ma rozpisanych jaki bezpiecznik jest do czego ) Wyszukałem w necie schemat bezpieczników, ale tam też nie ma żadnego który odpowiada za kierunkowskazy ( ale pewnie jak by był to i tak nic by to nie zmieniło, bo nie świeci jeden w lusterku a jak by się bezpiecznik spalił to chyba by nie świeciła cała strona ) Poza tym dużo ich nie było bo mam raczej ubogą wersję auta :)
Ponadto nie działa mi także podgrzewanie w tym lusterku, także nie ma napięcia na kablu prądowym.
Wyciągając wszystkie bezpieczniki coś się też musiało stać i teraz cały czas mi się świeci airbag fault.
Już nie mam pomysłów do tego co może być nie tak...
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę śmiało :) każda rada może się przydać
Aha i jeszcze dodam, że czytałem że czasami styki mogą zaśniedzieć , ale to tez już wykluczyłem .
Auto Golf 5 1.6 8V
Z góry dzięki za pomoc
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » czw paź 11, 2012 11:08
Sprawdź, kawałek po kawałku, kable na których powinien być prąd, a go nie ma. Mogły się gdzieś przyłamać. Jak wyciągałeś bezpieczniki miałeś przekręcony kluczyk w pozycję zapłonu? Przy wyciągnięciu bezpiecznika od airbaga wyskoczyłby wtedy błąd, możliwy do skasowania VAGiem (w ogóle podepnij VAGa i poszukaj błędów).
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 11, 2012 12:28
Rado_HK, w 99% procentach za ten stan rzeczy odpowiedzialne są połamane kable wiązki przewodów w gumowej elastycznej otulinie na połączeniu drzwi ze słupkiem A, miałem tak samo tylko u mnie dodatkowo nic nie działało - ani elektryka drzwi, ani central ani głośnik, po odsunięciu gumy przewobów wiązki - ZONK, wszystko połamane, wielu użytkowników piątek zmagało i zmaga się z tym problemem
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » pt paź 12, 2012 11:48
Dzięki Panowie za odpowiedź.
Jutro sprawdzę te kable w drzwiach :)
Co do airbaga, to sprawdzę VAGiem i postaram się skasować błąd.
Dzięki .
Dam znać co i jak po sprawdzeniu
Rado_HK
Post autor: Rado_HK » pn gru 03, 2012 10:22
Witam ponownie
Odsunąłem ten oplot gumowy wiązki i wszystko wydaje sie byc w jak najlepszym porządku. odpiąłem go od strony budy bo tam się tylko da. pociągnąłem za każdy kabelek wszystkie są całe...a może w izolacji i nie widać nic. Zeby zobaczyć całość chyba trzeba całą tapicerkę dzwi zdjąć ?
kurcze no nie mam pomysłów...
_______________________ EDIT
Dla potomnych
- Problem rozwiązany. Przyczyną było rozkodowanie się drzwi kierowcy, przez co nie działał migacz, podgrzewanie lusterka, oraz automatyczne podnoszenie/ opuszczanie szyb po impulsowym naciśnięciu przycisku.
Wystarczyło podpiąć pod kompa i zakodować od nowa.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 03, 2012 13:48
ktoś musiał mieszać VCDS-em bo mało prawdopodobne jest samo z siebie rozkodowanie sterownika
Wróć do „Elektryka”
