Problem z hamulcem ręcznym
WItam, hamulec reczny nie trzyma. Auto zjeżdza z lekkiego wzniesienia. DOdam ze bardzo wysoko sie zaciąga. Czy ktoś wie jaka moze byc tego przyczyna i czy w domowych warunkach niskim nakładem kosztów poradze sobie z tym?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Zacznij od sprawdzenia linek czy są w porządku.
Użyj wyszukiwarki bo jest dużo tematów o tym.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Przyczyn może być wiele, jeżeli nie zajrzysz i poszukasz przyczyny nic nie wyczarujemy. Na pierwszy strzał idą linki, tak jak kolega wyżej wspomniał, później możesz sprawdzić zaciski w bębnie czy jeszcze w ogóle są.
Czy wystarczy w srodku posciagac plastik zeby dostac sie do tych linek? czy kanał niezbedny?
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Sam nigdy nie wymieniałem, ale z tego co się orientuję, to ściągasz plastiki ręcznego, odpinasz koniec linki, przechodzisz na tylne koła wymontowujesz bębny i tam też odpinasz linki. W tym wypadku kanał jest zbędny.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Podejrzewam że masz z tyłu bębny więc trzeba będzie je zdemontować.sokolec22 pisze:Czy wystarczy w srodku posciagac plastik zeby dostac sie do tych linek? czy kanał niezbedny?
Poczytaj;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=118939" onclick="window.open(this.href);return false;
