Walnięty termostat czy coś innego?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt wrz 14, 2012 21:35
Witam.
Mam problem z mk3, silnik 1,4 ABD. Odpalam auto, temperatura 70 st (najniższe położenie wskazówki). Przejadę 1 km i mam już 90 st i tak temp się utrzymuje (cały czas). Wentylator włącza się na postoju, ale zazwyczaj pracuje krótko (góra 2 - 3 sek, czasem 10 sek). Górny wąż od chłodnicy jest silnie gorący (ręki długo nie utrzymamy), dolny ciepły, rękę można na nim utrzymać. Mały obieg sprawny - grzanie w aucie jest ok, grzeje jak zwykle.
Sprawdzałem czy układ nie jest zapowietrzony - po wyjęciu czujnika temp. płynu wszystko ok - jest płyn, brak powietrza. Płyn w zbiorniku wyrównawczym przelewa się bez problemu, przy gazowaniu również.
Nie mam pomysłu na całość, po głowie chodzi mi jedynie termostat, dobrze myślę ?
Jak by tego było mało, jutro o 9 mam pilny wyjazd do...Torunia, 350 km przede mną i nie chcę jechać z niesprawnym autem.
Jakieś rady ?
miś fazi
Walnięty termostat czy coś innego? Pilna sprawa.
Post autor: miś fazi » sob wrz 15, 2012 09:23
wygląda na to że masz dobre przypuszczenia , chyba że pompa coś mało wydajna
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob wrz 15, 2012 09:43
Pompę ostatnio wymieniałem na nową, ma ledwo tydzień czasu...
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob wrz 15, 2012 09:51
podmień "czujnik" w chłodnicy ( To że wentylator chodzi tak krótko może być jego winą ) , albo zewrzyj wentylator żeby cały czas chodził. Ale z tego co piszesz to płyn się nie gotuje?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 15, 2012 10:34
ale skoro pisze że górny jest bardzo gorący a dolny ciepły , to coś nie tak , po dłuższym czasie obydwa powinny mieć prawie taką samą temperaturę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 15, 2012 11:16
Wyciągnij termostat i zobacz jak będzie...wyjdzie czy termostat kaput czy pompa nie daje rady
Wróć do „Mechanika”
