silnik 2e gaśnie po odpaleniu
MaxDamage
Post autor: MaxDamage » pt wrz 14, 2012 00:19
Mam taki problem. Ostatnio podczas jazdy zgasł mi samochód. Stałem na swiatłach i nagle obroty podskoczyły po czym zaczol cos przerywać i zgasł. Po próbie zapalenia pochodził kilka sekund i ponownie zgasł. Do silnika jest założony gaz, ale gasnięcie występowało niezależnie czy byl na gazie czy lpg. Samochod to co prawda corrado a nie golf, ale silnik ten sam.
I teraz tak, zauważyłem że spadł jeden węzyk podciśnienia, taki co idzie od puszki filtra powietrza do takiego trójnika i dalej do silnika, jeden w okolicy przepustnicy i drugi gdzieś niżej. I ten niżej mi spadł, zresztą był już sparciały i popękany.
Moje pytanie jest czy po wymianie tego wężyka powinno się poprawić i czy odłączony ten wężyk może spowodować gaśnięcie silnika? Jeśli nie to co może być przyczyną?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 14, 2012 09:08
Może to byc przyczyna, silnik 2E jest bardzo wrażliwy na wszelkie nieszczelności na odcinku pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą, więc wymień weżyki podłącz je prawidłowo, czyli z trójniczka jedno odgałęzienie do regulatora ciśnienia paliwa, drugie do góry na przepustnice i trzecie do puszki filtra powietrza, a drugi wężyk od filtra do tyłu do siłownika klapki pod filtrem. Posprawdzaj też resztę dolotu, odmę, wąż serwa, szczelność zaślepień króćców na wężu serwa. Jesli wszystko będzie idealnie szczelne a nie pomoże to pytaj dalej.
MaxDamage
Post autor: MaxDamage » pt wrz 14, 2012 20:09
Podłączyłem wężyki tak jak trzeba, reszta wyglądała wporządku. Odpalam, ruszył normalnie chodził bez problemów na benzynie i gazie, wchodził na obroty. Po okolo 2 minutach jak juz sie zagrzal - zgasł. Ponowne odpalenie - załapał na sekunde i zgasł.
Moja teoria jest taka, że jak sie zagrzeje to costam sie przełącza , ale coś jest zepsute że wtedy gaśnie. Pytanie co to może byc. Jaka jest różnica jak silnik sie grzeje a jak jest już zagrzany?
Narazie niemam wiecej pomysłów.
maciejhan
Post autor: maciejhan » pt wrz 14, 2012 22:46
VW tak naprawdę potraktował 2e jako poligon doświadczalny.
Mi wczoraj 2e nie "chciał" odpalić. Zapalał i chodził na wolnych, po dodaniu gazu, gasł.
Jestem mechanikiem więc auto mam w miarę zadbane, powymieniane co trzeba. Bolączką VW z tamtych lat jest to że sterownik silnika, mają na podszybiu i zalewa go woda. Naprawa polegała na tym, że poruszałem kablami ,które wychodzą od sterownika do komory silnika i było już normalnie + na warsztacie jak już dojechałem zdemontowałem wycieraczkę, część podszybia, wytarłem wodę która się zabrała w korytku od kabli, popsikałem kostkę od sterownika preparatem na polepszenie kontaktu i na parę miechów będzie spokój. Miałem już takie akcje jak Ty opisujesz. podczas jazdy wolne pod 3-4 tyś jak zgasisz chodzi tylko na wolnych, po dodaniu gazu gaśnie, albo zapala i gaśnie, na vagu 0 błędów. Wilgoć mu nie służy.
MaxDamage
Post autor: MaxDamage » wt wrz 18, 2012 19:01
Sprawa się wyjaśniła. Oddałem auto do mechanika bo już niemiałem pomysłow i okazało się że czujnik halla. Po nagrzaniu przestawal dzialac.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
